Нужно Создать Оборудование
оборудование для диспетчеризации лифтов
вариант 1
1)обеспечение качественной двухсторонней связи между переговорным устройством находящимся на расстоянии до 100м от контролера и мобильным телефоном
2)возможность подключения трех переговорных устройств.
3)возможность звонка с мобильного телефона на переговорное устройство.
4)Возможность через СМС управлять реле (для переключения трехфазного пускателя )-реле 1шт.
5) возможность подключения датчика открытия дверей(геркон) -отсылка СМС на телефон о срабатывании датчика.(датчик 1шт.)
вариант 2
2)возможность подключения 8-ми переговорных устройств.
4) возможность подключения датчика открытия дверей(геркон) -отсылка СМС на телефон о срабатывании датчика.(датчик 1шт.)
можно сделать не на ардуино.
могу заплатить сразу или сделать процент с продаж.нет времени заниматься ,как только начнешь вникать и разбираться навалит работы на неделю другую .потом все позабываешь)))) как в поговорке про водку и работу))))
"...могу заплатить сразу или сделать процент с продаж.нет времени заниматься ,как только начнешь вникать и разбираться навалит работы на неделю другую .потом все позабываешь)))) как в поговорке про водку и работу)))) ..." - не вопрос, можно сделать, достаточно сформулировать ТЗ и я скажу к кому обратиться ОФИЦИАЛЬНО по договору ... представление о порядке цен за разработку имеется?
кто сертификацию этой поделки будет выполнять?
кто подпишет, что не глюканёт и не пошлёт лифт хэзэ куда?...
был у меня один такой Наполеон (мелкий и с амбициями). Тоже хотел лифтами заняться...
Так его в соответствующей конторе быстро на место поставили, показав УК РФ...
сейчас где-то колхозы по деревням поднимает....
площадь круга 3,14*R2
Вот квадрат и стучит
ну все... пропал Киев... раз даже на оборудование для лифтов денег нет.... на Украине полный 3,14 здец...
если бы только Киев, обидно за историческую Родину одной ветки моих предков
Бла , бла , бла... Есть что сказать по существу ? ТС не нужны ни ваши сожаления , не ваш ук.
Вам нужны чужие проблемы? Разберитесь со своими .
когда озвучивают ТЗ - оговаривают начальный гонорар и полный бюджет.... а то тут многие просто на халяву хотят все срубить....
все что озвучено - ничего сложного.... решается в большей части даже без включения паяльника...
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
