Сименс A75
Проблема с семеном А75, телефон не включается и не заряжается изредка пишет аккумулятор разряжен, попробовал зарядить его, сам аккумулятор зарядился но телефон с ним не включается, такое ощущение что контроллер зарядки не дает телефону включиться, на контактах для батареи у телефона при включеной зарядке напряжения нет, но цепь от зарядника до контактов прозванивается, может кто встречался с подобной проблемой???
Какое напряжение на батарее и на контактах? Попробуй зарадить акамуль от БП на 4,5 вольта, плюс на плюс, минус на минус. Не перепутай! Или включи на дарядку и держи красную кнопку. У меня прокатывает.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Вот это поточнее, пожалуйста. Не включается или все-таки включается и пишет?
1 батареи нельзя заряжать до 4,5в, они вздуваются. можно до 4,2в.
2 пропаяй феном процессор и диалог
3 процессор неправильно определяет напряжение акб. там стоит измерительный мостик из двух резисторов, возле проца, смотри по схеме и меняй их.
удачи!
посмотри напряжение зарядного устройства в режиме холостого хода
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Акумулятор заряжал так присоединял проводки к контактам аккумулятора, проблема в том что телефон на секунду загорается синяя подсветка и все гаснет... с другой батареей так же.
Все понятно. У тебя съехало ПО. Чаще слетает контент. Причинами бывает непропай связки CPU-Flesh-RAM или обрыв пайки этих же чипов вследствие удара (падения), действия воды. Происходит во время работы с памятью (запись, копирование и др.) при проявлении вышеуказанных причин.
Проще.
1.Бери программу Joker 0.3.4.3, подключай к интерфейсу (Data-Cable надеюсь есть).
2.Выставишь модель А75.
3.Настройки порта и скорости сам разберешься.
4.BootType - Normal (для начала).
5.Внизу справа выберешь вкладку Service.
6.Давишь кнопку Service Mode. Если кабель без автостарта, жмешь коротко кнопку вкл. на телефоне.
7.Если телефон войдет в Service Mode, о чем увидишь по надписи на экране или по логу в программе, давишь на кнопку Del Instances. В диалоге ставишь галочки.
8.Все прошло удачно. Телефон включится, но не будет контента. Для его прошивки скачаешь файл FFSInit_A75_... с номером версии соответствующему номеру прошивки в твоем телефоне. Узнать номер можешь в логе программы, она пишет номер версии.
9.Включаешь телефон и запустишь FFSInit. Он все сделает сам, тебе только дождаться окончания.
Если телефон не войдет в сервисный режим, тогда, скорее всего, потребуется ребол камней. А это уже лучше сделают в СЦ. Т.к. потребуется паяльник-фен, трафареты для BGA-процессоров и паяльная паста, которые у тебя вряд ли найдутся под рукой. Удачи.
Если что не получится, пиши.
Да догадки были по поводу слета ПО, кабель заказал, скоро привезу, подскажи пожалуйста где я могу скачать файл прошивки про который ты написал, саму прошивкуи джокера я скачал, только прошивку я скачал самую последнюю небыло там других... только родная и последняя скачивал с http://allsiemens.com хотя как появится кабель там видно будет может и подойдет то что качнул... есть еще вопрос а могу я его сразу прошить последней прошивкой?
Там же лежит FFSInit для 20-й прошивки (третий столбец слева-направо, вторая строчка снизу - ссылка "загрузить"). Качай его. А заодно и саму 20-ю прошивку скачай (пригодится). Сначала надо исправить глюк с контентом, чтобы телефон включался. Потом зальешь новую. А может у тебя уже самая последняя стоит.
Скачал оба файла... кабель привезу буду пробовать... для прошивки какой лучше кабель брать.. нашел что DCA-510 самый лучший для этого.
При работе с Семенами я использую самодельный универсальный программатор для всех телефонов (RS232 и USB). Для прошивки использую Rx, Tx и Avtoignition (опционально, можно вручную нажимать кнопку Вкл. на телефоне). Фирменные кабели не пользую, поэтому ничего сказать по ним не могу.
Можешь ответить на сообщение которое я в личку отправил?
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
    • Да! С канистрами - круто! Я в жизнь бы не догадался так сделать! ps. но уже не хочется всего этого "рукожжж..."! хочется красивого-нормального удлинителя, нормальных ящиков, хорошей сумки- кейса для инструментов.... Нее! Может какой-нибудь гастер и замутит канистру для инстумента....
