Здравствуйте, да, прошивку заливал, скачивал ее с форума с которого взял проект, если не трудно и ваш проект работает, можете ли вы его скинуть? Был бы признателен.
@Forzen на фото перед покупкой не было видно левых проводов ? Ужс, колхозинг 99лвл.
Отпаять то конечно можно, только как там наворотили с пайкой, не держится ли на честном слове. Городивший такое явно не страдает от избытка интеллекта.
Тема называет: "фотогалерея + обсуждение корпусов". Корпус - это не готовое изделие, а одна из его составных частей, так-то
Как по мне, удобно в одной теме обсуждать все то, что касается корпусов, вне зависимости от их наполнения и степени готовности. Собственно, так всегда в этой теме и было.
Вот ещё один недавний пример:
Замечаний по поводу обсуждений полуфабрикатов до этого ни у кого не было.
@Black-мур (пока на плате старой разводки) прикидываю как оно собираться будет, tda7377 (78-79). Радиатор высотой 29, 49*92. Пока что в планах просто радиатор вынести на заднюю стенку. Или не хватит ? Другие есть, но не влезут вообще никак в коробку никуда. Кулер 50мм на пониженных оборотах... 5в которые там.
Засверлите болт и аккуратно закрепите магнит в нем.
Либо сделайте как у датчика АБС, магнит внутри, а венец замыкает магнитное поле.
Вместо того что вы показали на Али, вполне подойдёт датчик на A3144.
И не забывайте про рабочий температурный диапазон применяемых элементов.
Только вот не пойму, раз вам нужен сигнал с распредвала, почему не купить тот самый датчик распредвала, на том самом датчике Холла?
