Зу "кедр-1" Переделка
Имеется такое ЗУ "кедр-1"
В нём 2 касяка.
1. автоматическое откл заряда происходит когда
на акк всего лишь где то 13 вольт или около того, кароче недозаряжённый
получается акк, а уже отключается.
2. Когда аккум садится в режиме хранения , ЗУ не включается что б его подзарядить.
Возможно ли что изменить в схеме что б реализовались эти 2 пункта ?
Судя по схеме можно ли сказать каким именно током заряжает этот КЕДР-1 , импульсный какой нибудь, или
тупо тиристоры открываются напрямую и всё, без какого либо хитрого алгоритма зарядки ?
если ничего не получится хотел бы оставить один тиристор, до него собрать мост и ШИМ регулятор на полевике
а если ещё тиристоры сами какую нить импульс напряжение выдают, то на выходе вместе с ШИМ регулировкой
получится какая нибудь фигня с выходным током.
Тиристор и эта схема мне нужна была бы для цикла заряд/разряд.
Изменено пользователем azz
Для начала я бы посоветовал заменить конденсатор 30 мкф 15 вольт. Наверняка первоначально все работало нормально, а при высохшем электролите отключение заряда может происходить по пику пульсаций на аккумуляторе. Момент окончания и возобновления заряда определяется соотношением сопротивлений делителя 20, 200, 47 и 5,1 ком. Поставьте последовательно с резистором 47 ком переменный резистор на 10 ком и подберите порог отключения, если после замены конденсатора ничего не изменится. Разница между порогом включения и отключения определяется резистором 5,1 ком. Вместо него тоже можно поставить переменник. Ток заряда импульсный. Мультивибратор определяет время открытого и закрытого состояния тиристоров.
Было бы полезно так же заменить электролиты в генераторе на нижних по схеме элементах К176ЛЕ5. При потере ёмкости этих конденсаторов частота генератора может превысить своё значение в несколько раз или вообще не генерировать. Скорее всего стоят конденсаторы типа К50-6 - очень пакостный тип...
azz в дополнение к Sergey-Ufa нарисовал экспромт, с небольшими изменениями для получения режима содержания.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Татарин был один свободный элемент , я предложил освободить ещё один из
индикации, переключив, её в другое место и поменяв транзистор. Из освободившихся
элементов сделал генератор, который включается по окончании заряда и создаёт
режим содержания (элементы ориентировочные). "...я так думаю....".
Инструкция утерена давно уже, на сколько я помню он изначально так касячно отключался "типа акк зарядился"
Вроде бы у него нет режима "хранения" он просто отключает заряд, и больше не включает, хоть акк разрядится в ноль.
Фишка у него одна только, это заряд сек 30, затем тиристоры закрываются на тоже секунд 30, и акк разряжается в этот момент на резистор 120 ом, хотя смешно что он там может разрядить с таким номиналом. В планах поставить на 22 ом 10 ват, на радиатор.
Про кондены интересно, попробую поискать, только ёмкость какая то спецефическая 15 мкф, импортных помоему таких нету. Буду в паралель набирать их нескольких. Да с переменниками экспериментировать , как посоветовали.
Кондеры не на 15, а на 30 мкФ. Такой номинал теперь нестандарт. На входной делитель ставьте 47 мкФ, можно и больше - хуже не будет, а в мультивибратор лучше по 22 мкФ. Вместо резистора можно поставить обычную автомобильную лампу накаливания на 5 ватт - проще и монтировать и купить.
azz ещё желательно параллельно светодиоду с резистором поставить реле (можно авто) вместо тумблера
подключающего резистор разряда 120 Ом и подключить на НЗ контакты, тогда при завершении
заряда резистор разряда отключится.
Всё верно, как написал уважаемый Sergey-Ufa
За место резистора 5.1к в схеме почему то было 3 к, поставил 5.1 к. Этот резистор отвечает за диапозон вкл и откл в режиме хранения, чем больше сопр тем больше диапозон. При 5.1 к. заряд отключается при 14.4в, и вкл. при 11.8 примерно, что канечно мало. При меньшем сопр, заряд начинает вкл и тут же отключаться периудом 3 сек. За место сопр 47 к. подстроичником выстовил примерно 68 к. Если выставить все значения запитывая схему с Л.Б. идеально, то при подсоединении реальной нагрузки - аккума, все настройки совершенно другие становятся, и акк отключается уже при 13.2 вольта. Пришлось регулировать переменником на аккуме, опять выстовляя 14.4 в отключение.
2-й канден если считать сверху вниз по схеме отвечает за время вкл и откл заряда в режиме тренировки. При 47 мкф он отключился, и так я не дождался когда заряд включится, поставил 22 мкф. Вроде норм, 16 сек заряд, 7 сек разряд.
Там по схеме 9 вольт идёт на транзистор , КЕДР-1 которая. 12 вольт реле не пойдёт. И кт315, не выдержит я думаю ток катушки реле, нужно искать помощнее чо нить. А по вашей схеме да, если питать от 12 в. Вообще идея хорошая про реле отключения резистора - разрядника.
azz питание для реле и светодиода можно перенести на 12 вольт т.к. за счёт резистора и транзистора он
не связан с микросхемой, транзистор, что - бы не сомневаться поставить помощьнее и немного увеличить
резистор последовательно со светодиодом (если применить режим содержания, то конденсаторы по сравнению
с нарисованным надо уменьшить значительно).
Удачи.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
