Помогите Подобрать Питание Для Светильника
Друзья, всем привет.
Ни разу не электронщик и радиолюбитель.
Поэтому будет много вопросов.
Нашел тут одну тему - дам, ссылку
http://www.aquaforum... ... ost3001778
Схему выкладываю
собираю СД-светильник на 14 диодах XTE для аквариума.
Хочу иметь возможность регулировки выходного тока от 300 до 1000 мА.
Правильно ли я понимаю, что мне нужно купить для питания:
-LDD-1000H
- NE555
- 3 резистор по 300 Ом
- 1 переменные резистор на 10 кОм
- 1 конденсатор 1 мкФ
- 1 диод 1n4148
Если плату не на чем печатать, где-то можно ее распечатать?
Или ее можно как-то самому сделать?
А источник питания какой нужен?
Есть какой-то приемлемый вариант - чтобы купил и забыл?
Вопросы делитантские, но реально не соображаю в этом ничего
сейчас задача закупиться, чтобы на праздники спокойно все собрать.
спасибо.
Для светодиодов нужен стабильный ток, а регулировка яркости осуществляется изменением скважности импульсов (ШИМ).
По Вашей ссылке схема ШИМа, который подключается к драйверу для питания светодиодов.
"Если плату не на чем печатать, где-то можно ее распечатать? Или ее можно как-то самому сделать?" - можно и самому сделать, нужен будет текстолит. На него можно нанести дорожки маркером.
"А источник питания какой нужен?" - посчитайте мощность, потребляемую всеми светодиодами, прибавьте 20-25% и получите мощность источника питания.
"Есть какой-то приемлемый вариант - чтобы купил и забыл?" - есть на этом сайте раздел Вакансии и разовая работа, за денюжку Вам могут изготовить и собрать устройство.
Вопрос: Какой мощности у Вас светодиоды? И как Вы тепло от светодиодов собирайтесь отводить?
СД XTE на токе 1А дают 3 Вт.
Использование радиатора "звезда" упрощает использование светодиодов в конструировании собственных светильников и небольшом производстве. Размера радиатора достаточно для работы светодиода в режиме 1 Вт. Для увеличения мощности необходимо установить звезду на более мощный радиатор.
Основные характеристики:
Iном=350мА
Imax=1,5A Uном: 2.85 В Tип модуля
модуль звезда
Охлаждение - сажаю все СД на алюминиевую шину 80х8х700
Т.к. все это будет закрываться крышкой, ставлю кулер, который будет вдувать с одной стороны, выдувать вверх в отверстие. Снизу закрываю все стеклом.
попробую сделать так, чтобы вентилятор продувал снизу и сверху - таким образом увеличить площадь в два раза.
про купил и забыл я имел в виду - Б/П с выходом на 50В 50Вт с возможностью изменения выходного тока от 350 до 1000 мА - чтобы уже был готовый без пайки и прочих заморочек.
ЗЫ. на картинке на виде сверху вентилятор - его решил убрать. Думаю, достаточно одного на вдув. На токе 1А вряд ли буду гонять, думаю, до 700 мА максимум
ЗЗЫ. ну да. хорошо бы из схемы еще кулер запитать.
Изменено пользователем whynot
LPF-40D-48 - вот такой вариант, например.
Есть какие-то аналоги подешевле? и каким образом можно у этого управлять выходным током?
В этом случае придется немного уменьшить количество диодов, как я понял 40В/3= 13. С запасом - 12.
PLP-45-48 вот такой еще есть - за тыщу рублей. Диапазон регулирования вых. тока 75-100%.
Тип управления выходом: внутренний потенциометр - т.е. есть крутилка?
HLP-40H-48 - у этого активный корректор коэффициента мощности.
Но опять же - чем регулируется?
Вроде 1 и 3 управление 1-10 В, ШИМ, внутренний потенциометр. Второй - только резистор.
Что такое 1-10 В и что будет являться источником ШИМ-сигнала?
HLP-40H-48 В описании на стр. 4 на самом верху написано, что выходным током управляем либо внешним резистором 10 - 100кОм либо напряж. 1 - 10 В (оба параметра в табличке чуть ниже). Это и будут у Вас источники ШИМ-сигнала. Резисторами обычно пользуются для разовой регулировки (выставил и забыл), напряж. - для оперативной, напр., электронной, дистанционной.
LPF-40D-48 Выходной ток не регулируется. Для изменения придётся лезть внутрь.
PLP-45-48 На стр.2 описания вверху картинка внешнего вида с габаритами и нарисован подстроечник (?) SVR1. Видимо, регулировка им.
Много обсуждений готовых драйверов на http://ledway.ru/
