Помогите С Ремонтом Заряжатора К Нокии Ас-8Е
Гость Виталий
А у меня экранчика нет, четыре светодиода, подписанные тоже иероглифами, и какими то сокращениями латиницей, и две кнопки, одна с фиксацией, а вторая нет. Но вроде как заряжает)
Пусть заряжает напрямую от своего "заряжатора". В больнице книжки почитает, видео с инфляцией аккумуляторов посмотрит, может поумнеет.
может и поумнеет, а может я и так знаю что ее долго нельзя заряжать? или даже у меня еще и вольтметр есть для контроля заряжающегося аккумулятора..
Там половина точно дохлая. А замену шимке ещё поискать надо.
Да и вот это:
"вдруг пригодятся батарейки к телефонам отдельно от телефонов заряжать. " плохая идея. Этот "заряжатор", совсем не заряжатор, а банальный блок питания. А вот сам заряжатор стоит в телефоне, и просто так его оттуда не выкорчевать.
ну с недавнего времени я уже понял что сам контроллер заряда стоит уже в телефоне, но все же я же могу поставить аккум на зарядку и следить за возростанием напряжение и падением тока (тоесть буду выполнять функцию контроллера зарядки) и когда напряжение уже достаточно выростет а ток упадет, отключить его да и все.. просто у меня уже есть пару БП но на них нет регулировки по току, а если на литий ионный аккум от телефона подать большой ток он накреется и возможно взорвется.. но суть в том что он полюбому выйдет со строя, а вот от зарядки он не получит большей ток и все с ним будет нормально.. а новое зарядное курочить не охота (тк хочу на проводки повесить "крокодильчики" и заряжать аккумулятор прямо в фонарике накидая крокодилы на контакты).
видел я такие лягушки в продаже неоднократно, но они мне не подходят, так как во-первых я хочу зяряжать аккумулятор уже в устройстве не вытаскивая его от туда, и во-вторых я разбираю аккумулятор и подпаеваю к нему напрямую проводки, т.к. контрллер может сломаться или не дать двум аккумуляторам работать последовательно..
Да хотя бы о положительном промежуточном результате. Конечного результата в виде рабочей зарядки ещё долго не будет. Пока не купите новую зарядку, так и будете менять диоды с резисторами один за другим. Если для Вас оптрон и ШИМ контроллер всего лишь какие-то микрухи, так нечего даже корпус вскрывать. Теперь подумайте, что могло сгореть при замыкании выхода. Начнём с простого - диод на выходе пробился и создаёт перегрузку по входу, сжигая предохранительный резистор и диоды моста. Диод целый? Что ещё могло сгореть? ШИМ контроллер - это уже сложнее. Больше там нечему гореть. Зачем я всё это расписал, если всё равно проще купить новую зарядку и выдрать из неё детали для "ремонта" старой? Резисторы оставьте, пригодятся.
резисторов хватает, пока слава Богу, дело не в них. диод на выходе не звонил еще. а ШИМ и оптопара проверяется только методом замены?
и мне интересно, почему не сгорел предохранитель, на выходе, (в виде тонкой дорожки на плате) или просто один резистор на 10 Ом, с таким сопротивлением он выступает в схеме не иначе как предохранитель
Печатный предохранитель для защиты от перемычек ломастеров после пробоя ШИМ контроллера. Сам ШИМ контроллер проверяется осциллографом с отключением всего и вся вокруг него. Температуру аккумулятора во время заряда тоже будете контролировать? Сидеть, смотреть на показания приборов, щупать - горячо, значит скоро взорвётся, надо срочно выключить. А если вдруг придётся выйти в магазин за сигами, на пути кто-то встанет и уговорит зайти попить пивка, кто будет контролировать процесс заряда? Я не курю, не пью, не смотрю дурдом-2 и не занимаюсь другими глупостями, но невозможно же следить за приборами постоянно, даже если они постоянно на виду. Чуть отвлёкся, проморгал, и бах. Засовывать батарею в лягушку никто не заставляет. Можно просто тупо вывести из лягушки два проводка с теми же крокодилами и не обкладываться приборами при каждой зарядке фонарика.
а куда можно перемычку поставить если ШИМ улетел, не догоню?кстати, думаю просто купить новый ШИМ если найду, естественно.. а оптопара может выйти со строя в моем случае?и как ее проверить? я не уверен что во всех телефонах есть датчик температуры. не говорю что сидеть смотреть на приборы постоянно, я просто ставлю его заряжаться на видном месте, вдруг что случиться то кто то выключит полюбому, и сам раз в пол часа подхожу и проверяю напряжение, по времени заряжается где то 2-3 часа, после чего выключаю. пока не взрывались, слава Богу, даже когда то заряжая от БП с регулировкой по току дал большой то, то он просто нагрелся, остыл и перестал держать емкость, я его выбросил да и все, хотя потом оказалось что я выставил нормальный ток, просто амперметр на БП не правельно показывал, и как на зло в меньшую сторону... а лягушка с крокодилами это разве не тоже что я хочу сделать только с обычным зарядником от телефона? я сомневаюсь что в этой лягушке за 30 грн есть что то похожее на термодатчик, думаю максимум в чем будет различие это в присуцтвии автоматики, которая прекращает зарядку как только напряжение достигает определенного уровня. та и то не факт что китайцы не сэкономили на деталях и не поставили перемычки.. никак не могу зарегенится на этом паяльнике, у Вас тоже долго сообщение об активации приходило?? я вот уже жду 2 день((
Туда куда Вы её воткнули ;), вместо резистора на 10 ом. Вы б туда ещё 10 Вт резистор подвесили, тогда и печатный предохранитель сработал бы :)
кстати, кому не влом постотрите в этой теме http://forum.cxem.ne...pic=77467&st=20 есть схема переделанного БП с компа (пост 36) на не есть диод D102, так вот мне нужен его но номинал, ато автор то ли забыл, то ли считает всех такими же умными как и он и не проставил, вдруг кто знает что там за диод стоит то скажите пожалуйсто, а кто не вкурсе то спросите в автора, пожалуйсто.
тю, так печатный предохранитель на выходе ж стоит
Сейчас будем ещё одну страницу припаивать лампочку вместо предохранителя. Я всегда все сомнительные устройства включаю через лампочку. Как ей пользоваться, здесь расписывать не буду, всё расписано до меня, да и бесполезно это с такими темпами "ремонта". Проводка не сгорит только благодаря сверх тонким проводам между вилкой и платой, которые сработают как предохранитель.
как пользоваться лампочкой я вкурсе, а че бесполезно не пойму? если Вы открывали такое зарядное от нокии то вы наверно видели что там нет проводов между вилкой и платой... там просто контакты.
Оптопара как правило пробивает,а в таком состоянии она проверяется мультиметром. Шим еще найти надо.
попробую поискать, если не найду-распаяю на запчасти и делу с концом.. а с диодом не поможешь, часом?
Очень удивительно как с таким ремонтом сеть до "выхода" не добралась..А там бы уж энтот пердохранитель пригодился :)
так оба предохранителя можно же "заперемычеть". думаю они просто сделали отдельно предохранитель на высокой стороне (сопротивление) и на низкой (печатный), типа в случае чего какой то из двух да и сработает... хотя как показывает практика, предохранитель горит последним(((
Один предохранитель уже сгорел. Последним. Если бы тот аккумулятор заряжали лягушкой, которая умеет следить за напряжением, тогда бы он не вздулся и не потерял бы ёмкость.
если бы я его заряжал отаким зарядником от телефона а не левым БП в которого неоткалиброваный амперметр то все бы было очень даже хорошо..
В том БП поди ещё и вольтметр не поверенный? А ничего что телефонные аккумуляторы вздуваются даже со штатным зарядником? Просто тупо закончился ресурс аккумулятора, полезная ёмкость с каждым разом всё меньше и меньше, на второй день после зарядки уже невозможно принять вызов, а потом раз, и аккумулятор опух. Глубокий разряд тоже может привести к необратимым последствиям.После второго поста можно было бы закрыть тему, но её почему-то не закрыли. 1 января я уже точно закрою вкладку с этой темой, а с завтрашнего дня не буду "кормить".
как хочешь, я еще одну создам, мне не впадлу..
Как хочешь, я не буду отвечать в ещё одной теме. Просто почитаю пару дней и закрою вкладку.
я не заставлял тебя отвечать, ты сам тратишь своё время, пошёл создавать новую тему, мне не впадлу.
Гость Злостный квотер
От таких вот многоэтажных цитат только одна польза. Не нужно перечитывать всю тему с самого начала, достаточно прочитать последнее сообщение, в нём процитирована большая часть темы, если не вся.
а ты от куда здесь взялся? помоги лучше починить заряжатор не покупая вообще ничего.
