Подскажите Как Починить Радиоуправляемую Игрушку?
Вобщем такая ситуация, подарил на навый год ребенку игрушку, а она через 5 минут сломалась,
Радиус управления остался только если 10см между антенами, я конечно могу вернуть игрушку, но это не очень хороший вариант, т.к. другую такую же мне привезут только после праздников это через 14-20 дней.
Я понимаю что поломка наверно не серьезная, руки у меня вроде есть, есть оборудование, но никогда не занимался радиоэлектроникой, ремонтирую компы и автоэлектронику.
игрушка простая ездит вперед, назад, влево, вправо.
Повторю, работает если только поднести антену вплотную друг к другу.
Подскажите в чем неисправность, какие элементы нужно заменить?
Зарание спасибо.
Конечно я заменил батарейки, не до такой степни я чайник. Питание исключается.
Игрушка работала нормально на большом расстоянии, а потом резко связь пропала, срабатывает только если поднести вплотную.
ну надо наверное для начала разобрать, сфотографировать платы покрупнее с обоих сторон и выложить сюда. А иначе никто не поможет
думается мне, что проблема скорее всего гдето в передатчике, а вот по какой схеме он собран пока не известно
Я понимаю что нужны фото плат, подумал, что может так можно определить в чем неисправность, если я ее разберу то наверно уже не смогу сдать в магазин. А так мне надо определиться возвращать или ремонтировать.
Тяжёлый случай. Хирургическое вмешательство приведёт к потере гарантии и права на бесплатный возврат/обмен. В лучшем случае "болтик открутился" или "проводок отпаялся" от самой антенны в пульте или машинке. В худшем случае "проводок отпаялся" от самой платы без надписей, сгорел усилитель мощности в пульте, вылетел от статики входной транзистор приёмника, ушла частота приёмника, сгорел какой-нибудь стабилизатор напряжения. Шифратор и дешифратор команд скорее всего стандартные из серий RX TX.
С такими знаниями Вы едва ли почините игрушку, а возможность возврата будет потеряна. Выбора у Вас нет.
если кардинально. меняйте транзисторы передатчика (2 ШТ) и приемника (1 шт) . должно помочь. контура не трогать!!!!
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
