Индукционный Датчик Расстояния.конструкция
Aelem
Приветствую всех участников!
Тема вопроса: бесконтактное измерение расстояния между двумя металлическими (стальными) предметами в диапазоне 10-30 см.
Условия измерения: рам
а грузового автомобиля, работающего в грязи (т.е. снег, пыль, глина могут частично "облепливать" детали).
Предыстория: в полевых условиях оптические и ультразвуковые датчики расстояния - бессильны, они слишком чувствительны к загрязнениям. А существующие в продаже индуктивные и индукционные датчики не дотягивают даже до 5 см.
Есть предположение, что помочь в этом вопросе могут эксперты по металлоискателям.
Вопрос:
1) может ли поисковый элемент металлоискателя выполнить функцию датчика расстояния в данном случае (10-30 см), будучи закрепленным на одном из элементов
2) какова точность измерения расстояния до стального элемента, и можно ли ее повысить
3) будут ли смещаться показания датчика при попадании на него пыли/грязи/снега, или же он будет реагировать исключительно на металл.
Заранее благодарю за любые ответы!
Изменено пользователем Aelem
Теперь подробно: зачем это нужно? Чертеж, место крепления, окружающие детали. Что относительно чего мерить? Сначала шифруемся, а потом просим совета? Пока очередная мутная тема, достойная мусорки.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Как раз-таки наоборот - не секрет! Возможно описание процесса было бы лишним текстом в сути вопроса. Но если интересно поподробнее - опишу.
Датчик крепится на раму грузового автомобиля (допустим, КамАЗ самосвал). Крепится он снизу рамы и направлен вниз, т.е. смотрит на рессору.
Задача: определить приближение рессоры к раме
Цель: по расстоянию между рессорой и рамой определить загруженность машины
Вопрос здесь не столько в самом применении, сколько в точности.
Обычный замер растояния (оптикой, либо банально линейкой) позволяет определить загруженность с точностью 95-98%. Вот и вопрос: можно ли с высокой точностью замерить расстояние индукционным датчиком?
Или может кто-нибудь посоветует другое решение?
В Вашем первом сообщении, просматривается проблема -грязь, пыль, снег и т.д., почему не поместить датчик например в резиновый корпус, гофру, в автомобиле такое применение есть, Вы избавитесь от внешних факторов. Индуктивный датчик очень даже интересен в данном применении, например катушка индуктивности и металлический шток.
Другое решение - тросик с потенциометром. Тросик можно поместить в резиновую гофру. Или для износоустойчивости использовать энкодер. Например из шагового двигателя. Сразу решится вопрос с обнулением сигнала перед загрузкой. От условного нуля и вести подсчет импульсов и преобразовывать в килограммы.
Изменено пользователем chip-chip
Вот именно! Почему датчик бесконтактный? Потому что моя левая нога так захотела?
Можно на рессору тензометр прикрепить, можно измерять просвет контактным датчиком , да куча всяких вариантов есть...
Принцип металлодетекции тут не подходит. Слишком много металла вокруг. Как Вы его нейтрализовывать для чувствительной рамки собираетесь?
Механика неприменима. Если на раме еще можно найти технологические отверстия, то на осях и рессорах - нет. Ранее я прменял механический поворотный датчик dp-01, но крепить реактивную тягу к рессоре либо к оси прходилось хомутом, а это ненадолго. Сварка и сверление в этих узлах недопустимы
В прикрепленном файле - фото установленного датчика. Снизу тяги стянута хомутом.похабно.
Хомут слабенький, а усилие на рычаге вашего агрегата (который крепили) большое. Вот и оборвало. Вы по образованию кто? Механик? К раме варить нежелательно, но к отбойнику приварить (прикрутить) вполне можно. И хомут из полосы толщиной 3мм. Неужели оборвет? Решение предложено. Техническая реализация за вами.
Вообщем ищу решение для ухода от механики, т.к. Сложно найти точки крепления на подрессореной части. Да и такие факторы как трение и др. Тоже мешают.
Я не ищу готового решения, но хочу более детально изучить датчики с катушками. Вот и собираю инфу о них, а вось все же найду применение в своей теме
Грязь забьет излучатель ультразвука в пять секунд. Это грузовик!
Тогда только так:
http://guarda.ru/capacity/33/
А уж привод штока сделать - сами придумаете.
В принципе можно воспользоваться электромагнитным методом замера. ...
Две катушки, одна излучает (125 кГц к примеру) , другая принимает ...по уровню сигнала в последней, можно судить о расстоянии. ...сверху всё закрыто, на грязь не реагирует...
Но такое нужно говорить тому кто понимает как это можно состряпать...У меня лично нет желания заниматься разработкой такого уства...
Тем более что есть методы проще и они уже озвучены выше. А то что у автора не хватает толку выбрать нормальный датчик ( что бы усилие на штоке не превышало необходимого) и закрепить его , это уже к теме не относится :)...
Ну ладно, я сёдня добрый - На рессоре излучатель, на раме приёмник - ультразвук :)
в том то и дело, что ультразвук не для этих условий. хотя с излучателем вопрос не прорабатывал. Смотрел решения, где излучателем служит сама мишень
флекспот, в самой рессоре?
не смог расшифровать слово флекспот... даже поиск не помог )))
Тогда только так:
это достаточно интересная идея. Однако здесь также требуется два крепления - верх/низ. Такой принцип я практикую с механическим поворотным датчиком (фото выше)
А какие Вам излучатели известны? :)
Из "возможноприменимых" в кандидатах: механический (работает, но из-за конструкции датчика и крепежных элементов - слабоват), далее - оптический (нет), ультразвуковой (нет), индуктивный (см. механический), и (в данный момент) индукционный.
я просто сейчас выложу пару фоток установки на заднюю тележку, что б не считали, что у меня "творчества" не хватает.
Сдвоенная задняя тележка (а самосвал сам - трехосный), т.е. одна рессорная группа давит на две оси.
Здесь датчик ставился максимально близко как к осевому центру, так и к межосевому, что бы максимально скомпенсировать "перевалы" во время движения
Но ваша подсказка бесценна... ухожу в изучение
При всех методах выше - приходится крутить вот такую вот бороду под днищем. И чем больше деталей - тем выше шанс поймать булыжник, а разорвать всё это.
Еще вопрос по вашей рекомендации - как я писал в начале - диапазон должен быть 10-30 см. По вашему это реализуемо?
Еще подсказка по теме: "Беспроводное зарядное устройство", "Индукционный нагреватель", "Беспроводные индукционные наушники"
Тензодатчик рассматривал.
Проблема - как крепить. Он должен быть буквально вплавлен в металл, а любые крепежные элементы будут давать люфт. Тензометры - это чрезвычайно чувствительные элементы, и изгибаться как рессора - они не предназначены.
Вариант Б - установка тензодатчика на раму или ось (наблюдение за деформациями), но предугадать места этой самой девормации - невозможно. И опять таки вопрос с крепежом.
Тензодатчик хорошо справляется с давлением либо растяжением, ну и с изгибом, но места изгиба деталей, как я уже говорил - непредсказуемы.
Также заинтересовался акустическими тензометрами (слушают свойства металла), но, как я понял, используются для однократного цикла анализа металла и не пригодны для постоянного применения
Aelem
Вам дали вариант, а Вы по новой.
Вам что, трудно все варианты самому просмотреть? Обратите внимание что деформируемый материал сам может являться частью датчика.
Гибкий потенциометр. Используются например в перчатках и костюмах виртуальной реальности. для оцифровки угла сгиба.
Всё там предсказуемо :) , нужно лишь вспомнить курс физики (даже сопромат не понадобится ) и чуток фантазии..
Рессора будет сильнее деформироваться по краям и меньше в центре стопы. Больше всего деформация проявляется ,скорее всего, на первой пластине , в месте её контакта со второй...
У первой полосы самая максимальная упругость, на участке состоящем из двух полос, упругость уменьшается. И соответственно на краю второй пластины у первой пластины будет максимальный изгиб.
Вот Вам анимация, на случай отсутствия фантазии :)
https://www.youtube....yGC_FUhC1s#t=23
Значит так, уйти от электртики, механики и взять пневматику. Схема: пневмоподушка - изменение обЪема - изменение давления - манометр! Можно так же подумать о гидравлике...
