Изменение Схемы Для Возможности Регуляции
Подскажите что необходимо поменять в схеме, чтоб можно было устанавливать предел по частоте при которой будет срабатывать клапан???? Может поставить переменный резистор??? если да, то взамен какого???post-186970-0-89406100-1420535610_thumb.jpg
Сделать делитель или умножитель частоты с тахо. В зависимости от того, что нужно. Короче - замороты.
Теми деталями, что есть на схеме, это невозможно, они для других целей стоят в схеме.
Откуда схема содрана? Где программа?
вот с этого обычно начинают...
без исходника прошивки - никак
если конечно вы найдете того кто поправит исходник или напишет новый код под ваши хотелки
Первая схема с какого-то латвийского форума)))
Неее, эт для авто, но для открытия воздушных заслонок при определенных оборотах
А может поменять тактовую мк?//////
поподробней
Получается для того чтоб настроить на оптимальные обороты мне перепрошивать надо будет раз .......дцать???)))
А относительно второй схемки чем обрадуете???
поподробней
слить/найти прошивку, переключить в битах конфигурации внутренний RC-генератор на внешний, на GP5 подключить RC-цепочку, регулировкой резистора добиться нужных показаний...
ЗЫ: еще раз намекаю : для чего кнопка SET???????
Tolibbass поддерживаю ответ IMXO и немного добавлю от себя, желательно иметь программные потрохи
для контроллера (на худой конец ХЕКС раскрываемый), что - бы не писать с нуля. кроме кнопки Set, есть
два свободных входа.
Удачи.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
С какого? Там же должна и лежать как минимум прошивка.
Относительно второй - пробуйте.
Там был форум автомобилистов.
предлагаете просмотреть все латвийские автомобильные форумы ??? :umnik2:
Загоняли человека, млин.
Делаем прерывания, внешние, по тахо. В них сбрасываем счетчик. Сам счетчик наращиваем в основном теле. Если достиг определенного значения - значит частота импульсов, приходящих с тахо, мала, клапан выключить. Если ну никак не может достичь того значения, значит частота велика, включить клапан. Или наоборот, не вник до конца.
при данной компоновке схемы, при достижении двигателем 4500об/мин дается сигнал на открытие клапана. при падении ниже 4500об/мин соответственно на закрытие. мне нужно сделать чтобы можно выбирать когда подается сигнал, допустим от 4000 до 5000об/мин.
