Усилитель Для Наушников На Lm833 Hi-Fi
Добрый день форумчане, хочу представить Вам усилитель для наушников на LM 833 и транзисторах TIP 31 и TIP 32.
Все данные были взяты с этого сайта http://radiopages.ru...eadphones2.html и журнала Everyday Practical Electronics 2014 выпуски 10 и 11. приложил к данному сообщению в Pdf.
Данный усилитель разрабатывался на протяжении 3 лет (2011-2014) автором Nicholas Vinen.
Печатная плата была мной срисована с журнала в Lay6, программа для открытия этого формата Sprint-Layout 6.0
Чтобы не было вопросов прочитайте внимательно FAQ или прочтите статью на сайте.
Особенности усилителя:
Работа на различную нагрузку от 8 Ом до 600 Ом.
Ультранизкий уровень шумов и искажений.
Защита от короткого замыкания.
Возможность работы с акустикой сопротивлением 8 Ом и выдавать мощность 4,5 Ватт.
Запитуется от однополярного переменного напряжения 12-15В.
Характеристики усилителя:
Выходная мощность — 100 мВт (8-100 Ом), 25 мВт (600 Ом)
Уровень гармоник - 0,0006% (на частоте 1 кГц)
Уровень шумов (не взвешенный) — 113 дБ (в диапазоне 20-22000 Гц)
Неравномерность частотной характеристики 0,15 дБ (в полосе 20-20000 Гц)
Разделение каналов — 73 дБ (на частоте 1 кГц)
Максимальная мощность 4,25 Вт (8 Ом), 3 Вт (16 Ом), 1,5 Вт (32 Ом), 800 мВт (60 Ом), 80 мВт (600 Ом)
Работа в классе «А» до: 18 мВт (8 Ом), 36 мВт (16 Ом), 72 мВт (32 Ом), 80 мВт (600 Ом).
Настройка данного усилителя заключается в выставлении тока покоя триммерами VR2 и VR3, в пределах 28,5 mV, это соответствует току покоя левого канала 47.5mA. Следует отметить, что показания могут медленно расти, так как транзистор начнёт нагреваться. Подождите несколько минут, после чего откорректируйте настройку. После этого отключите питание и подключите мультиметр к контактам ТР3 и TP4. Аналогично триммером VR3 установите ток покоя правого канала.
Конструкция усилителя очень проста. Абсолютно все элементы размещены на одной печатной плате размерами 198 x 98mm, одностороняя в домашних условия очень легко изготовить.
Структурная схема усилителя представлена на рисунке:
FAQ.rar
Everyday Practical Electronics 2014-10 11 Оригинальная статья.rar
Список деталей.rar
Усилитель для наушников... с претензией на Hi-End схема и ПП в Lay6.rar
Корпорация Mars
Зачем же все так усложнять?
Нафига целый Линн ушел на буфер? Лучше было бы композит сделать. ВК попроще и включить в цепь ООС ОУ.
На входе ОУ с КУ=1 - самый тяжелый для ОУ режим по синфазке. Да и регулировка уровня сигнала в цепи ОС - скверное решение. Меняется же глубина ОС.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
И весьма странные графики АЧХ. Похоже возбуд все-таки присутствует при подключении высокоомных наушников. Продлить бы график вправо на пару декад.
Только сейчас разглядел номинал конденсатора на выходе - 150 нФ. Нехилая такая емкостная нагрузочка на выход.
Мое мнение по этой схеме: овчинка выделки не стоит.
Вообще у выходной цепочки свой резонанс на частоте порядка 250 кГц. Подъем ачх на 6дб.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. В общем решил попробовать собрать этот усилитель. Сравнить правда не с чем было. Звук довольно приятный. При 60% громкости можно не одевать наушники) Правда присутствует неприятные щелчки в наушниках при включении и выключении усилка. Провода заменены на экранированные. По поводу шума,еле-еле заметный при 90-95% громкости. Так как это мой второй в жизни усилитель то пока доволен что оно еще играет)
Изменено пользователем ZakkWylde
За труд - пять!
Автору за идеологию конструкции - три. Согласен с pryanic, почти во всем.
Не хотел этот месседж писать, потому как делаю обидно. Но не утерпел - ссорь.
