Нужна Помощь С Сварочным Инверторм Мма 200
стукнул два раза электродом и сразу феерверк,все 4 транзистора крякнули,
Не растраивайся, купи еще 40штук транзисторов, сможеш стукнуть лектродом 20раз.
Конечно мне смешно, обычно все так и заканчивается у начинающих ремонтников.Нужно учится правильно проверять сварочник после заменя сгоревших тр-торов.
сегодня поставил родные транзисторы в холостом режиме работал минут 30,было всё в норме,решил попробовать поварить стукнул два раза электродом и сразу феерверк,все 4 транзистора крякнули,чуть позже выложу фото своего агрегата
А что там с осцилками творилось? На затворах и коллекторах?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Ну как только восстановите сгоревшие резисторы в драйверах-то сразу проверяйте осцилки на выходе с драйверов и напряжения питания с дежурки. Если все норм-то можно впаять ключи и проверить осцилки на них, подав на силу напряжение с латра, вольт 60. Дежурка при этом запитывается отдельно от сети 220 ( если необходимо по схеме то через мостик+электролит)
Изменено пользователем KT117
Наверное, для отключения питания дежурки от силовых банок. Тогда сможете проверить дежурку подав отдельное питание на эти контакты
какими конденсаторы можно поставить вместо этих два из них не показывают ёмкасть сами они на 10 нф 100 вольт
Выкинь их все четыре. Меньше будет "звон". :yes:
Шерсти всё что идёт от Т1 до CN1 и всю "зелёную" плату. :rolleyes:
Изменено пользователем тимвал
выкинул уже, потом запаяю новые,завтра включу через лампочку без ключей и проверю осликом проверю сигналы на истоке и затворе
Изменено пользователем DIMASTUI
Прикупили с друганом 20 штук подобных неисправных ящичков по пятихатке, в основном на 200 и 250 ампер. Неиправность у всех, которые успел осмотреть, одна: вылет обычно всех силовых ключей и резюка плавного старта. В 250-х стояли FGH60N60, в 200-х - FGH40N60. Поставил в пару 250-х IRGP50B60PD1, обкатку вроде нормально прошли. Все инверторы попалили в одной какой-то конторе, несколько десятков. Будем посмотреть, как другие себя поведут.
я тоже подобной канторке прикупил на обоих были вылетивше все ключи, у меня на 250-х ампер стоят K3878.а на 200-х FGH40N60,на 250-х транзисторы и резюки поменял но бах всеравно был,они все скорее всего с заводским браком каким то
причём здесь ремонтёр,ты читай внизу последнюю переписку там написано что почти у всех аппаратов одно и тоже,там где их брали их х туча,и всех на-вше ключи,значит либо ключи левые либо брак заводской,я про себя и не говорю что я спец какой то я только учусь,можно сказать что я их и брал что бы освоить их хоть немного,так что если нечего подсказать и нестоит писать
Нефиг спорить. Вот восстановлю ещё пару 200-х на днях, проверим в работе, тогда и ясно будет, кто крайний. У меня тоже есть подозрение на хреновенькие транзюки. В первые два аппарара поставил транзисторы из Элитана, сейчас привезли с Митька, какие-то подозрительные. Посмотрим, как себя поведут.
Посмотрите как дежурка сделана, а то мне попался интересный вариант, когда питание UC3843 бралось с коллектора транзистора, при нагрузке уска впадала в ступор вот и были бахи. Выкладывал тута http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=143593&st=80#comment-2030636
У меня так было-резисторы соединены между собой, а связи с +300в нету ( китай то ли забыл, то ли саботаж устроили-для гарантии поломки :) ). Кинул перемычку на +300В для правильной работы схемы
Меня терзают смутные сомнения-что у вас такой же вариант разводки :D
Вместо резистора демпфера лучше сразу сапрессор поставить ИМХО.
вскрыл сегодня ещё один такой же китайский инвер на 250 ампер,в нём силовые ключи запихнувше к3878,и естественно кранты всем,они на 900 в 9 ампер,во юмористы,подскажите какие лучше поставить
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
