Выбор Схемы Настольного Бп
bananan
И так что хочится в идеале:
2 канала с цифровой регулировкой по напряжению и току (0-24в с шагом 0.1, 10 А); Индикация текущего напряжения.
Защита от КЗ.
Я так понимаю при таких токах только ШИМ? Программно я напишу. А вот силовую часть пока в растериности. Есть ли смысл организовывать ШИМ прям на МК? Или брать внешний контроллер. Пожет подкините для идей подобные проекты
Выбор Схемы Настольного Бп .. что хочится в идеале
Кажется я понял, почему нет в теме ответов..
Это всё потому, что ты так и не разъяснил народу, что может делать на столе такой БП, чего бы не смог делать, на этом же столе, обычный, нормальный БП.
для таких параметров довольно неслабо будет места на столе занято
http://forum.cxem.ne...topic=76820&hl=
вот тут все просто и доступно. Ну и (что немаловажно) уже много раз повторено
шим на мк дело пустое. Это раз. Зачем он вообще нужен? Это два. Для настольго всепитальника реализация в импульсном формате дело гиблое. Это три.
Если БП в лабораторию (домашнюю, то только линейник). Совет - лучше уменьшить аппетиты по току вдвое, получится красивее. Для мощных нагрузок завести один единственный импульсник на основе того же АТХ-а и использовать его в нужный момент. У меня сейчас именно так все. Перекрываю 100% потребностей по любым нагрузкам и задачам
    • При взгляде на АЧХ этого динамика  должно быть понятно, почему у него перебор по СЧ. Как в прочем и то, почему +3дБ в TQWP в полосе 70...150-180Гц идут ему на пользу. Чего, кстати, в ЗЯ, получить практически не возможно.
    • Без понятия как оно со встроенным звуком уживется, утилита настройки этого сраного реалтека полный шлак современная версия.                Именно креативу дисконтную что то жаба душит пока.         Блок питания в человеческом виде для самодельного 2.1 усилка не знаю когда выйдет собрать. Вот и думаю, а не плюнуть ли на это дело.
    • Особенно извращенный причём. Был бы с лапками, то ценник условно приемлем.
    • @Aknod , "11 лет спустя..."(с) Самого это не смущает?
    • А чем прямой способ не подходит? Я не был уверен что там будет какая-то адекватная зависимость но все что угодно в определенных пределах и с определенной погрешностью можно описать какой угодно функцией. Зависимость оказалась линейной - ну ок, взял формулу и пользуюсь. Ну оно будет равно произведению тока на номинал этого резистора, ток я где возьму? Измерю? А если там мизерная величина какая будет погрешность? А чтоб я знал что там стоит на цифровых выходах Arduino UNO с поддержкой PWM. Как-то преобразуется, иначе на мультиметре оно бы прыгало. Лишний конденсатор ставить туда явно не стоит - это даст значительную задержку между последовательными измерениями. У меня и так 20 секунд на измерение всего интервала от 0 до 255 уходит в основном из-за записи на карту памяти построчно, а тут еще будут паузы чтобы напряжения установились. Мне это и нужно было, резистивная нагрузка через которую проходит ток разных значений. Делитель тут действительно не получится.
    • И не найдёшь. По какому этому? А может быть по тому.  Зачем, что бы сеять на нём дикую мощность до тех пор, пока не выстрелит? ШИМ в помощь; и полевик не выстрелит, и возможность реализации плавного нарастания тока. Но это уже совсем не пассивная зарядка.
    • Без применения DC-DC зарядки. Просто напрямую включать не рекомендуется, потому что в зависимости от толщины проводов и состояния ячеек аккума, может попереть ток аж 100А и выше, что печально для автомобиля и аккумулятора. По этому кажется, что нужно ограничить ток слегка подзакрытым полевым транзистором. Так же хочется иметь плавное нарастание тока при включении и выход на 25А, что составляет 0.5С от моего 50тыс. lifepo аккума. Странно, но никаких схем именно такой пассивной зарядки я не нашел. Когда речь идет о зарядки lifepo от машины, то все предлагают покупать dc-dc за 10 тыс.руб с али, что кажется шизой, ведь этот dcdc по факту будет преобразовывать 14В в 14В.
