Jvc Kd-R317 На Экране Fm Protect
Dj Fily
привет, уважаемые! друг принес магнитолку jvc kd-r317 с ошибкой на экране. по его словам она просто перестала играть( а магнитолка то хорошая. так вот, себе то он новую купил, а с этой дал мне поколдовать. весь мозг вскипел уже. для начала поискал на просторах, нашел, что "Включаем магнитолу, удерживаем одновремено кнопки menu и стрелку вниз, появится надпись типа "init all", нажимаем на регулятор громкости - надпись начнет мигать и потом передет в обычный режим, но звука сразу не будет, надо выключить и включить магнитолу". попробовал, ничего не меняеться. залез внутрь, включил( без дисковода ) на экране уже CD protect! пришел к выводу, защиты каскадов присутствуют. подключил дисковод обратно, нажал ресет - ошибка CD protect сменилась обратно на FM. затем решил проверить умзч. подключил по даташиту, все исправно поет, без тресков. начал разбираться с FM приемником. померял напряжение на шине i2c: на sda - 5v, на scl - 5v. подумал странно, отпаял ее и притянул на массу через 1кОм к земле, подключил, сбросил, включил (далее подключил ) ошибка осталась. притянул к +5в, подключил, ошибка осталась. промерял напряжение питания на питании микросхемы приемника (tef6606t ) все в норме. всунул антенну в разъем., подключил, ошибка осталась. неужели микросхема приемника умерла? или прошивка слетела? в тех поддержку обращался, она, как обычно молчит. жду любых пожеланий!
А что странного если они уже в схеме подтянуты к 5В?
Тюнер внешний или в материнку интегрированный? Схема есть?
Юрий. cxem.net
нет, мерял, когда не притянуты были. да есть, взята с монитора, но схема схожа даже далеко,jvc_audio_kd-g317_124 (1).pdf
оригинала не удалось найти(
Изменено пользователем Dj Fily
ура! сбросил ошибку все таки! проблема была совсем в другом месте) на панели. кнопка вниз работала через раз. всем огромное спасибо) вызвал сервисное меню, нажал init all перезагрузил, и все заработало :dance2:
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
