Модифицированная Синусоида В Правильную
Делов-то хороший дросель і одна - дві ємності. Переводити довше за посиланням від шановного Краба :)
Как тут писАли..., второго порядка фильтр?
а по-русски это как звучит?
А звучит это так.
Со = 12...16 мкф.
L- дроссель от лампы дневного света.
С1 = 6 мкф. :thank_you2:
Впомните старые ламповые телевизоры.
Насколько старые :)?
Мне почему то помнятся только RC фильтры ...со сдвоенными конденсаторами и зелёными резисторами на 10 - 15 Вт...
перепробовал делать фильтры как в 33 посту, в итоге немного сгладил, при этом очень грелся входной конденсатор ( танталовый 10 мкф ) при нагрузке сигнал выходной сигнал искажается процентов на 25 ( в нагрузку дал светодиодную ленту, небольшую )
это сигнал от преобразователя 12-220 (силовой) на 300 Вт частота 50 Гц...
Я так понимаю, что Вам это нужно для питания асинхронного электро мотора газового отопительного котла?
Даже не столько для двигателя, сколько для самого котла. У меня такая же Байда на Сиберии. Он в аварию выскакивает, когда я пытаюсь подключить его через бесперебойник. Кстати, что такое апроксимированая синусоида? Это ее выдаёт бесперебойник.
Синусоида не плавная, а ступенечками.
А какая разница котлу, что на него поступает? Там разве нет блока питания?
Изменено пользователем Yuretskok
Не знаю я, какого рожна ему надо. Не работает, и все тут. Может, действительно из-за нештатно работающего насоса автоматика не отрубает все остальное. Надо будет попробовать прикрутить такую штучку-дрючку. Может и поможет
Слушай, а дроссель на выходе усилка тоже за этим?
Обычного транзисторного? Катушка в один-два слоя, иногда без каркаса, иногда на резисторе? Это для того, чтобы облегчить жизнь усилителя, при работе непойми на какую нагрузку.
нагрузка электродвигатель на 100 Вт
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
