Модифицированная Синусоида В Правильную
Делов-то хороший дросель і одна - дві ємності. Переводити довше за посиланням від шановного Краба :)
Как тут писАли..., второго порядка фильтр?
а по-русски это как звучит?
А звучит это так.
Со = 12...16 мкф.
L- дроссель от лампы дневного света.
С1 = 6 мкф. :thank_you2:
Впомните старые ламповые телевизоры.
Насколько старые :)?
Мне почему то помнятся только RC фильтры ...со сдвоенными конденсаторами и зелёными резисторами на 10 - 15 Вт...
перепробовал делать фильтры как в 33 посту, в итоге немного сгладил, при этом очень грелся входной конденсатор ( танталовый 10 мкф ) при нагрузке сигнал выходной сигнал искажается процентов на 25 ( в нагрузку дал светодиодную ленту, небольшую )
это сигнал от преобразователя 12-220 (силовой) на 300 Вт частота 50 Гц...
Я так понимаю, что Вам это нужно для питания асинхронного электро мотора газового отопительного котла?
Даже не столько для двигателя, сколько для самого котла. У меня такая же Байда на Сиберии. Он в аварию выскакивает, когда я пытаюсь подключить его через бесперебойник. Кстати, что такое апроксимированая синусоида? Это ее выдаёт бесперебойник.
Синусоида не плавная, а ступенечками.
А какая разница котлу, что на него поступает? Там разве нет блока питания?
Изменено пользователем Yuretskok
Не знаю я, какого рожна ему надо. Не работает, и все тут. Может, действительно из-за нештатно работающего насоса автоматика не отрубает все остальное. Надо будет попробовать прикрутить такую штучку-дрючку. Может и поможет
Слушай, а дроссель на выходе усилка тоже за этим?
Обычного транзисторного? Катушка в один-два слоя, иногда без каркаса, иногда на резисторе? Это для того, чтобы облегчить жизнь усилителя, при работе непойми на какую нагрузку.
нагрузка электродвигатель на 100 Вт
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
