Помогите С Ремонтом Китайского Преобразователя 500W Yuanjing
Здравствуйте, помогите пожалуйста, была куплена плата ИБП 500w yuanjing
После первого включения она выдавала вместо +-45 аж +-57 вольт после кз на выходе улетели силовые транзисторы irfp150n, преобразователь без защиты по току на тл494 и ужасно был намотан трансформатор первичка 6 витков 7 проводов по 1мм вторичка 22 витка 4 провода по 1 мм на ферритовом кольце диаметр 64мм толщина 13мм высота 20мм внутренний диаметр 38мм.
стоит пробовать восстанавливать или выкинуть ?
И да посчитал частоту преобразователя получилось 73.33кгц. как я понимаю это очень много, надо ставить 35-45кгц, можно ли заменить транзисторы 4 шт irfp150n на 4 шт irfz44 ? или 44n придётся ставить 6 штук ?
http://www.aliexpres...2017929327.html
Изменено пользователем ShamanMaster
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
Полезнее заказать десяток IRF3205 (дешевле, мощнее, и с запасом по количеству).
Такие бабки....
реально мне плата обошлась в 1500р приблизительно пол года назад, сам собрать не могу, ну чтож сделать если руки не в ту сторону согнуты . . . теперь может попробую.
Полезнее заказать десяток IRF3205...
на плате 4 посадочных места, больше прилепить некуда.
Просто поштучно заказывать дорого, а так запас будет. :)
Я меньше десятка не заказывал никогда.
Просто у меня в запасе есть 4 шт irfz44n, и вот несколько фото, tl494c
планирую запитать усилитель на irs2092
Народ, подскажите пожалуйста какие транзисторы ставить, какую частоту задавать тлке и в какой программе считать трансформатор,
"да посчитал частоту преобразователя получилось 73.33кгц. как я понимаю это очень много, надо ставить 35-45кгц,"
Чем не нравится частота?
Для аудио чем Выше частота, тем лучше, пусть он у Вас на Длинных Волнах(ДВ) фонит, а не на границе со слышимым диапазоном, у Вас как раз частота отличная для Аудио! и Вы замерили на холостую, на больших токах она как раз опустится до 45 кГц, а может и ниже!
Электронам тяжело бегать быстро, старенькие они уже, вот частота и падает. :)
Что совсем не зависит? Отстал я от жизни однако!
программа старичка как я понимаю это ExcellentIT
