Витязь 38 Ctv 710-1Tsfl (Индикация Есть, Изображения Нет)
Scrypto
Проблема такая, при включении телевизор не дает изображение, слышен характерный звук электризующегося экрана, но изображения нет. Подкрутил focus и screen появились зеленые полосы. Подскажите куда дальше копать. Мультиметр, осциллограф, и паяльная станция имеются.
Изменено пользователем Scrypto
Guest_резистор, нет, где они находятся, и как проверить. схема http://www.vityas.co...e/new/mb_71.pdf
zuboka, смысл этот хлам ремонтировать за деньги?
Проверить напряжения на катодах
И регулятор "скрин " уменьши до еле видимого растра
Уменьшил, и напряжения 182 вольта.
Тут дело такое, мне этот телевизор, даже рабочий не нужен, просто интересно, как опыт.
Говорю тебе как мастер - "...просто интересно, как опыт..." - не получится.
Ты не имеешь НИ МАЛЕЙШЕГО ПОНЯТИЯ о устройстве-работе ТВ, а вариант "замени С6" - тут не пройдет ...
С большой вероятностью - проблема в АББ .......... но тебе это ничего не скажет.
подал 7 вольт на накал в матрице. Замерял сопротивление на 6,8,11 ногах относительно пятой. 6 - 120 ом, 8 300 ом, 11 640, абб будет стартовать при таких значениях?
Автоматический баланс белого, причём тут "значения сопротивления" :)? Вы что там , эмиссию катодов проверять собрались?
Вам уже писали - проверьте видеоусилители...
Да и вообще, любой ремонт начинается с проверки питающих напряжений (везде, не только на выходе БП)
Иди в РЕМОНТ ТВ, читай верхние темы и больше так:
не делай.
Кстати да, номер канала показывает? Раз компутерщик, клиентом тебя не назвать.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Компьютерщик. Тыжпрограммист. Тыжсисадмин. Должен разбираться во всём, что звучит, показывает, имеет кнопки, или просто втыкается в розетку.
    • Стружка, обычно, с самого начала эксплуатации начинает "мешать", но чистить, всё-одно, придётся ...
    • Железная стружка ( опилки ) в районе рамки .  Удаляется иголкой , стружку будет легко заметить  в этом положении стрелки.  Разборка обязательна !
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
