Soundcraft Spirit Folio Fx8 без блока питания
Доброго времени суток. Помогите разобраться . Подарили пульт soundcraft spirit folio fx8 без блок питания . Из всего что смог найти нашел схему блока ниже на фото . У меня есть трансформатор ТПП259-127/220 можно ли его использовать место штатного?
вот описание трансформатора.
http://litagents.ru/sprav/transformers-tpp/TPP259.html
замысел мой такой
1 ) соединить выводы 3 и 7
2) подать напряжение на 2 и 9
3) соединить 16 и 17 и с 15 и 18 снять по + 20 .
но в схема написано 18.3 V не спалю я ли его? и как мне дальше подключить все выводу микшера ?
Попробовать подавать напряжение на 1 и 9, 1 и 10,
Вообще, попрбовать набрать первичную обмотку не на 220, а, скажем, на 240В.
Чтобы на выходе получить 18.
К пульту подключаем среднюю точку (соединение 16 и 17) судя по всему к зелёному проводу, а 15 и 18 к чёрному и красному. Не критично как.
Это мне кажется, или на плате фейдеров нема? :)
P.S. А вообще, посмотреть, что за стабилизаторы стоят на радиаторе, и какое у них допустимое входное напряжение. Не думаю, что будет сильно критично 18 или 20 В.
Изменено пользователем Yuretskok
Вам не кажется их там действительно нет. Это следующий шаг :yes: . Но тогда что бы в первичке набрать 240 мне нужно будет соединить точки 5 и 6. И вот еще на счет подключения на схеме трансформатора выводы 15 и 17 помечены точкой как начало обмотки. а 16 и 18 конец. не получиться так что на 15 будет +18 на 16 17 тоже +18 а на будет - 18 ? может быть стоит соединить 16 и 18 как средняя точка а 15 и 18 будут + 18 как указана на схема к штатному блоку питания ? возможно я не прав. поэтому сюда и обратился. Или Yuretskok ваш вариант правильный и стоит подключить по вашему совету ?.
Соединяем конец одной обмотки с началом другой. Как бы продолжаем первую. И получаем искомые 18-0-18 в переменки. 0 - это точка соединения обмоток.
И напиши, какие там стабилизаторы стоят.
Zuboka не ругайтесь пожалуйста на дилетанта. Я все только познаю. По этому задаю такие глупые вопросы. Как вы считаете как мне поступить ?
Возле кнопки Отправить, есть Дополнительно. Там открывается полноценный редактор, и там будет Добавить файлы.
Да и в первом же посту как то добавились.
Пациент скорей жив чем мертв. Подключил как подсказали 20 V . Тран не нагреваться. Загорелись штатные индикаторы. Как быть с фейдерами ? в нашем городе нет 130 миллиметровых . Да в принципе вопше нет ни каких. Возможна замена для проверки работоспособности на потенциометр. Или в данном случае искать только штатные ? Я как я понел когда разобрал его . На плате было очень много пепла. Скорей всего бывший хозяин который на нем работал много за ним курил. Наверно какой то музыкант в баре. Поэтому и решили поменять все фейдера . Но видно купили новый или не нашли нужные.
  • 9 лет спустя...
Молодец у меня такой же пульт, тоже нет блока почему-то я думал что туда надо постоянку подавать но теперь я знаю что переменку . Намотаю трансформатор и прикручу его внутри корпуса поставлю разъём сетевой от компа и выключатель и будет радость.
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
