Ик-Приёмник В Машине Рено Меган Сценик 1997Г.в.
Здравствуйте.
Имею машину рено меган сценик, в один определённый момент перестал ключ-чип
разблокировать ИММО. Проблема известная и информации в сети в принципе хватает.
Но в основном это советы как разблокировать авто зная аварийный код отключения ИММО
и прописка ключа с ЭБУ. Моей проблемы она не решила. Из всего прочитанного склоняюсь к 2
класическим нейсправностям, 1) слетел ключ (расчитан по моему на 999 нажатий) 2) сгорел
последний ик-приёмник на плате.
Моё умозаключение: так как не знаю аварийный код отключения ИММО (не было бумажечки в ключе) хочу проверить ик-приёмник путём замены. А вот какой ик-приёмник (марки) и какой частоты я не знаю.
Может найдутся люди которые хотя бы примерно скажут на что ориентироваться при покупки "пробного ик-приёмника"
Мои действия:
1) было проверено входное напряжение на плату (12 вольт есть)
2) плата оказалась чистая, без грязи и пыли, водой не залита.
3) на плате паралельно соединены 3 ик приёмника темного цвета, без маркировки, полукруглой формы как-бы со спиленным бочком (немного похожи по форме на старые транзисторы)
4) ик-приёмники с 2 выводами, напряжение на их выводах при подключённом разъёме составило 4 вольта.
Если получиться путём подмены ик-приёмника разблокировать ИММО то будет хорошая тема ремонта платы ик-приёмника. Которую я в сети не нашёл.
По образованию инженер-энергетик, базовые знания по электронике имею.
Ну а на каком основании предполагается неисправность приёмника? Даже отсутствие сигнала на его выходе не может говорить об этом. Сам передатчик как проверили? Как то об этом ни слова. Через камеру например мобильника ИФК-спектр видно, сравните хотя бы с ТВ-пультом, выход приёмника можно найти по изменению напряжения на разъёме при облучении.
Изменено пользователем Oстап
Совсем забыл, конечно первым делом был проверен ик передатчик. Мобильным телефоном.
Базовых знаний по электронике не хватит,нужно что то ЕЩЕ.
ЧТО? Вы знаете, тогда подскажите если знаете!!!!!!!!!!!!
По твоим фото и их "качестве" - тебе на СТО и не морочить голову.
Легких путей не ищу!
АВтофорумы,там поспрашивай.
Спасибо!
Товарищи если кто-то может конкретно и понятно подсказать то прошу пожалуйста покажите
свои знания. А дет сад разводить и говорить разными "если бы" "да кобы" это не серьёзно.
Это касается цитаты "Ну дерзай, дерзай ... умные люди для начала осцилом смотрят выход с ФП ..."
Нет у меня осциллографа.
Умные люди сразу бы совет толковый дали а не отправляли на СТО.
Изменено пользователем ALEXgamePLAY
Ну, товарищи мастера дел электронных довольно часто сталкиваются с незнакомыми устройствами. Вам что подсказать, купить осциллограф, каким ещё способом можно определить наличие/отсутствие периодического сигнала? Даже если среди нас нашёлся бы крупный специалист в области ик-устрйств на рено меган сценик, то и он думаю бы затруднился показать туда куда ткнуть чтоб всё було. Марка фото-элементов неизвестна, и полагаю не слишком критична, действительно можно попытаться узнать на своих автофорумах, но дефектовка электронных узлов устройств всегда происходит с помощью необходимых приборов и конечно опыта работы с ними.
На счёт 999 нажатий дьявольски красиво, должна быть инициализация ключей, описание поищите в инструкции авто.
Ну в машине такого года вряд ли будет цифровая CAN шина,скорее всего иммо общается с эбу как то по другому.
Посмотреть приходят ли импульсы с иммо в эбу,хотя бы простейшим пробником из светодиода и сопротивления.
может элементарно окислился( или отгнил ) разъем машине то 18 лет.
Причин тысячи,и только на пятисотой найдешь причину. :)
Спроси на сайте AUTO TECHNOLOGY может подскажут что нибудь.
Изменено пользователем ROMMo
Ребят, снесите этот приёмник к телемастерам, пусть проверят успокоят, заплатите наконец деньги. Терзаете самое лёгкое и доступное, где светлее вобщем.
Вот для них Ваш поиск: http://www.alldatash...MIC/U2535B.html
Не забудьте пульт(ключ) и желательно светофильтр(овальная штука такая из затемнённого стекла).
Скажите что на открытый коллектор в случае чего надо через пару кОм подать напругу, это если не увидят ничего на выходе или забудут.
