Продам Разное
В 20.03.2019 в 22:23, АРМАТУРА сказал:
Всякие переходники и гнёзда, за все 500р.20190311_220055.thumb.jpg.9630fae4d3ce23ecafd9af1473d41d4a.jpg
Название на фото, проверял работает, доп. фото по запросу, 500р.
20190215_164312.thumb.jpg.3e8dd5281afc44749e0624714e12c6ca.jpg20190215_164342.thumb.jpg.3440385b13126bf89887f5d8712ba9ca.jpg
Всякие переходники и гнёзда, за все 500р.   БРОНЬ    сообщение в личку
Добавлю хвостов с разъёмами похожими на джек и юисби, 10 и 25 штук соответственно, джек 3,5мм. по 25р. Если всю кучу, по 20р. Длина стандартная ,больше метра.20190326_180239.thumb.jpg.2512b30f22bfc0bc9ca15e83084cb85b.jpg20190326_180437.thumb.jpg.6312a0b71e6c3e6636452c508b04fd54.jpg20190326_180743.thumb.jpg.b9c1cde6066d72945934ada1b7de85be.jpg
Эти бонусом ко всей куче.
Остатки высоковольтных электролитов, демонтаж, проверял. За все 400 рублей.20190327_180022.thumb.jpg.22f53874369bcc91dfb66fd190b9f91c.jpg
Шлейфы, 5 отрезков примерно по 1,8 метра и один примерно метр, по 40 жил, всего примерно 10 метров по 150р. за метр. Остальные разные, по длине примерно от 3 и до 5 метров, с разъёмами какими то,все за 300р.20190322_183122.thumb.jpg.1ae977455375ac28f39c73a0890f1e70.jpg20190322_183858.thumb.jpg.8087fbeada5b073a7965318b5a2b2e12.jpg20190322_184122.thumb.jpg.7873229d9d7f905fa06086da8460f393.jpg20190322_184221.thumb.jpg.b2e94406d4a8d7055b903f9f9f5b73bb.jpg
@АРМАТУРА , приветствую, нет случаем КТ803А/808А, можно с разбора?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
1 час назад, АРМАТУРА сказал:
олько, ГМы ,были.
ГМ -ы не надо.
8 часов назад, АРМАТУРА сказал:
803х посмотрю
Пока паузу возьму, нашёл у себя пару корпусов. Спасибо.
Осталась одна банка паяльной пасты.
Стойка от микроскопа, продана.
За всю кучу шлейфов, 900 рублей.
Есть такая штука, 500р.20190324_173940.thumb.jpg.ad578f452710035ecaeeff253c2f2356.jpg20190324_173959.thumb.jpg.19653e500fbf09533ed0b17178b36082.jpg
К ней ,бонус, рабочесть неизвестна.
модули, может для коллекции кому, по 250р.20190413_190519.thumb.jpg.65f38ed6922fdfcfbf3120318b736638.jpg
тоже , типа, в коллекцию.20190307_140330.thumb.jpg.3bb848da94dab4aeb1a2c9b903925b54.jpg20190308_122625.thumb.jpg.e64e8e3b2484bc167a53bd733f947092.jpg20190123_092057.thumb.jpg.b9cd01e5d591151ab12b4e04b603067b.jpg
Изменено пользователем АРМАТУРА
Ошибка
Добавлю экранов для торов, сталь 1мм.Количество и состояние на фото. Три малых и три побольше, если все сразу по 100р. шт.
Верхний слева, высота 65мм. диаметр 80мм. 200гр.
Средний и нижний, высота 57мм. диаметр 76мм. 170гр.
Верхний слева, высота 80мм. с планкой 90мм. диаметр 104мм. основа, квадрат 95×95мм. 530гр.
Средний справа, высота 80мм. с планкой 90мм.диаметр 107мм. основа, квадрат 95×95мм. 850гр. "матрёшка"
Нижний справа,высота 72мм. с планкой 82 мм.диаметр 94мм. основа, квадрат 85×85мм. 2мм. 450гр.
Все размеры +- 2мм. толщина стали 1мм. Основа, квадрат, 2мм. 20190419_182302.thumb.jpg.117fb496339df9c0eef4119214661650.jpgПокрашены серой краской20190419_182234.thumb.jpg.373c8f0de13589fd8175acceb156193a.jpg
Мгтф - 0,2,    300 метров на катушке, по 8р. метр.
К50-32, 40в×22000мкф, может для ремонта кому нужно, по 200р.20190424_181956.thumb.jpg.fbd3f8e994425ede9946791647d4086f.jpg
Остальное в продаже, спрашивайте.
Добавлю корпус от вольтметра, б/у, алюминий, размеры 310×230×120мм. без учёта ручки, 500р.
20190508_072532.thumb.jpg.a0656946abf094bdb26feddaf76e6320.jpg20190508_072544.thumb.jpg.a9874cc2e826ce315afe52a554e0d88a.jpg20190508_072601.thumb.jpg.9f664391064f76566e7c0dc8f937422e.jpg
Провод  МПО  0,35   С, при нагреве жилы, изоляция не плывёт, хорошая альтернатива МГТФ и изоляция сплошная. 12р. метр.
