Кто Над Чем Сейчас Работает
mail_robot
он. Только транзюки 9018 и стабилизатор на 9 вольт поставил. Очень любит он это напряжение. На 12 вольтах мультивибратор не запускается
Телек гаснет, говорит нет сигнала (даже кабельное), радио затыкается и шипит
Сказочник....кабельное даже ""четвёркой резвых не заткнёшь!
Уровень сигнала, понимаешь ли...
ну у меня кабельное. Как думаешь, на чем я в первую очередь проверил?
ну и мне вообщето до звезды кто в какие сказки там верит. Главное телек гаснет. Можно теперь нервы не тратить. А уж на таких теоретиков и подавно
Собирал эту схему давненько, на фанерке. Выходной транзистор жутко грелся(70 мА намерял), и я запитал глушак прямоугольными импульсами от другого мультивибратора со скважностью 5. Это снижало потребление и гоняло по диапазону, что делало просмотр дом-2 невозможным.
А кабельное может глушить, а может и нет, зависит от мощности сигнала в кабеле, разветвлённости линии и т. д.
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
странно. У меня как в топике, около 80 ма на всю схему. Правда нагрев проверить сложно, SMD транзюк труднодоступен для пальца.
Ну и сделал я сразу все по ВЧ феньшую. Противовес там, много меди, катушки с минимальной взаимоиндукцией, и все дела. Мож поэтому
Плата кстати не резаная. ЛУТ. ВЧ такие корявки любит. Индикатор поля показывает здравый сигнал, больше только у моей 5-ваттной LPD
не, не давит. проверил, даже на кубик сигнал не садит
да и с чего бы, она судя по частотомеру в диапазоне 90-600 мГц примерно поливает. А чтобы сотик задавить надо от гигагерца и гдето до трех
Вот у тебя ( одного) и гаснет.
Всилу х...вой экранировки его СКВ.
У других не гаснет. :lol:
EU1SW расскажи, что надо, давильщик! :lol2:
гитарный усилитель SE
Взаимоисключающие требования.
Однотактный комбик? :shok:
P.S. - не пишите здесь откровенную х-ню :heat:
Если ты такой умный, погугли фендер чамп, пиви вальвекинг и т.д.
Да и что с такими как ты разговаривать.
Так и скажи - педалька - ламповизатор звучания!
А то - усилитель...хотя в некотором смысл усилитель...исказитель. :lol2:
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
