Приемник Укв Из Аналогового Селектора
Хочу сделать SDR приемник из аналогового тюнера для авио диапозона. Нашел пару статей, но все построены на советских селекторах. А у меня в наличии только TECC2985VA14B. Подскажите направление раскопок. И ДШ на этот селектор
Вот распиновка ног
1-BU
2-BT
3-BH
4-AGC
5-BL
6-AFT
7-BM
8IF2
9IF2
Нужно еще воткнуть кварцевый генератор+фазовращатель.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
То что Вы собрали уже давно не достоиная вещь :D . Шас 150 версий этого приемника один совершеннее друго-го... http://vrtp.ru/index...opic=23798&st=0
Я вот по маленьку попаиваю последнюю версию на платах от Galiab, в стравнеии с первой версией небо и земля...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Все равно не полетит... :) т.к. как не вылизывай ПЧ и детектор все равно рано или поздно все упрётся в коэффициент шума селектора и фазовые шумы его гетеродина. А у телевизионных селекторов с этим делом крайне тоскливо и весьма беспросветно... :)
Как пела Алла Пугачёва, когда была еще молода, "надо бы, надо бы, надо бы остановиться... " :)
Не сомневаюсь что ты сам это все понимаешь, но хочу других предупредить, что "пули" не получится.
Feel the difference! ©
Да, стоило бы мне это указать. Модернизации в основном подвергается плата управления, расширяется функционал, снижаются шумы от контроллера подбивается програмно ПЧ дабы уменьшить погрешность отображения частоты. ПЧ и детектор, как уже подмечено выше, к сожалению имеют предел совершенства при использовании ТВ тюнера...
    • Ваши объяснения в основном верны. Но КМК закралась ошибка в расчете... Формула расчета среднеквадратичного значения: Если следовать формуле среднеквадратичного значения, то действующий ток при длительности импульса 0,1с и длительности паузы 0,9с будет равен квадратному корню из ((12+0)/10) Iэфф=sqrt((12+0)/10)=sqrt(0.1)=0.316228 Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(0.316228)2·1=0,1 Вт
    • Ну все супер. Оказывается нужно было собрать все в кучу )
    • ну в целом походу и не к номинальной ему было не очень. Питание 45 вольт, solo 1 (как под опытные живут у меня) без родного усилителя, "не громкий" режим работы, как итог температура 50+, трансформатор  тоже 50+ а то и выше. Давеча переехал на нормальные 8омники, сразу-же заметно снижение температуры на трансформаторе, причем значительное (чуть теплее комнатной). Дал больше нагрузки, термодатчики на 43х и то срабатывают через минут 40 только и выше не греется...
    • Все получилось) В том колбеке копируется один символ, а не строка. Но по колбеку кажется будто копируется вся строка )) Вот так, все четко работает: static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ if(pos_receive<DATA_LEN) { data[pos_receive]=Buf[0]; pos_receive++; } else { pos_receive=0; } USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS); flags=1; timer=0; return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   А в цикле уже работает парсер: timer++; HAL_Delay(50); if(flags && timer>10) { LED_ON; if(string_cmp((char*)data,"ON_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } else if(string_cmp((char*)data,"OFF_WRK")) { ........ }
    • не нужны такие вопросы, тем более схему надо брать из даташит, где питание 2х полярное. ОУ - да, любое, КР544уд2 меньше 50 центов. 8 страниц о ни чём. кит купите на Али, Озоне,.. БП - дороже, тр-р, КРЕНки там и литы... для преда, после ОУ - ни каких резисторов шунтирующих не надо ставить, если до и после боль мень живые приборы, то электролиты из цепи - выбросить. риалтек на МП "закончился", да хай с ним, РС карточка, внешняя, если хорошая, то - Звук спасибо скажет. Да, всякие Ему, другие от проффи ЗК - ни  о чём, поганый Звук, они для ноликов (замеров)
    • А что не зажать в приспособление из предыдущего ролика с квадратной трубой и 4 болтов... ??? ..... = В торец сверлят,и  без всяких прибамбасов....
    • Вызов парсера парсер uint8_t aRxBuffer[RXBUFFERSIZE]; char *commandBuff; commandBuff указатель на локальный массив. Правда, наверно, компилятор при включении оптимизации его зарубит. А что у вас с оптимизацией?
