Behringer: Eurolive B215A
PioneerLnc
Ипёна медь и вся металлургия!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вы его разобрали "чисто поржать"? Диагностика базируется на измерениях, а не на домыслах и сигналах из космоса! С чего вообще вы взяли, что проблема в этом оптроне?
Так. Начинаем все сначала. Через какое то время после включения, напруга на оптроне возрастает. Почему? Потому что открывается Д13. Почему? Потому что либо он пробит, либо возрастает напруга на С17. Почему? Потому что либо сигнал защиты действительно имеет место, либо пробит один из полевиков. Смотрим напругу сначала на С17, потом на затворах полевиков. Так поэтапно проходим всю цепь и по результатам отписываемся. А дядя Паша будет думать, раз уж вам самому лениво.
  • 5 лет спустя...
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
