Behringer: Eurolive B215A
PioneerLnc
Доброго времени суток ! Есть усилитель Behringer: EUROLIVE B215A , сам по себе уходит в защиту, при этом нагреваются 2 транзистора post-180744-0-06939900-1423047219_thumb.jpg
И отсутствует 1 транзистор tda 7293 он работает только на динамики ВЧ. Прошу помочь выявить причину .
behringer_b215a_eurolive_input_eq_limiter_sch.pdf
behringer_b215a_power-amps_psu_sch.pdf
А где замеры питающих напряжений? А где проверка, да хотя бы, греющихся транзисторов. А где и почему отсутствует "транзистор tda7293", хотя это не транзистор а имс УНЧ?
Собственно говоря, а что это за транзисторы, и почему на схеме не TDA7293, а LM3886?
Где то я уже это видел, уж не здесь ли?
http://forum.cxem.ne...er#comment-2046049
Изменено пользователем Yuretskok
На схеме нет БП, но похоже, что это и есть транзисторы стабилизатора для слаботочной части. Нужно искать проблему в преампе, если транзисторы целые. Кстати, защита может срабатывать и при несимметрии питания, а как следствие, и сигнала.
Ага, на схеме есть"транзисторы" 7815 и 7915 :)
Транзистора нету , мне его такой отдали он взорвался , там только торчали ножки я их отпаял и все , сам усилитель работает , только не работает выход на вч динамик , транзистор tda 7293 мне сказали на этом форуме что он там должен быть ,
там стоит вот такой трансформатор
Странно, а по ссылке выше его назвали "микросхемой".
Извиняюсь я только начинаю в этом разбираться .
на транзисторы 7815 и 7915 ток поступает 29 вольт , выходит 14,9 вольт , они питаю входной лимитер . да и еще греется резистор 2w 120 RJ и 2w 180 RJ
\Извиняюсь я только начинаю в этом разбираться .
Извиняюсь, Вы неправду пишете. Начинают разбираться с определений, что есть что, а Вы пока ещё не начали, посему за этот аппарат Вам приниматься рано.
Для начала надо обозначить на схеме греющиеся элементы. И если это действительно стабилизаторы греются, то там ещё что то должно греться, пусть и не так сильно.
я учусь , вот я не могу понять я все смотрел все работает , они все равно греются он работает поет только вот я сейчас радиатор поставил хватает на час или 2 потом все загорается лампочка защиты , отключаю его ненадолго включаю опять поет
Да не транзисторы это, если на них написано 7815 и 7915, а стабилизаторы напряжения.
Греются - значит работают. Сильно греются - значит где-то, что-то не исправно и потребляет бОльший ток, чем нужно. Без замеров и проверок деталей, токов, напряжений (а усилитель у вас).
Что же там неисправно можно гадать до посинения. (тем более, что уже там взорволась МИКРОСХЕМА TDA7293)
P.S. Подучите теорию. Разбираться стоит с простых вещей, с мультивибратора например....
Изменено пользователем Maks
Срабатывание защиты может быть связано с не правильной установкой тока покоя выходных транзисторов.Для проверки,подключите резистор так,как показано на прилагаемой схеме.Если защита срабатывать перестала,нужно правильно выставить ток покоя,резистором VR1(Припаянный резистор R1 - 200 Ом отпаять). Желательно так же проверить диоды термостабилизации тока покоя (Включены последовательно с VR1и R5)
завтра попробую, очень понятно объяснили, прям читаешь кажется что начинаешь понимать про что идет речь .
хотел еще узнать может это "глупый" вопрос , что это такое и для чего на плате выведено как перемычка пот джампер
То, что это 7815 и 7915, не разглядел (пардон муа!). Без радиатора они будут греться - это не удивительно. Я просто предложил автору померить напряжения питания. Они должны быть одинаковыми по модулю, но разными по знаку.
Изменено пользователем Soundoverlord
Эти контрольные точки позволяют измерять ток покоя усилителя (I=U/R,где U - напряжение на резисторе,в цепи эмиттера выходного транзистора,R - сопротивление этого резистора).Измерения проводятся при отсутствии входного сигнала.
Они позволяют так же посмотреть размах и форму выходного сигнала на каждом из эмиттеров выходных транзисторов.
  • 3 месяца спустя...
Нашел я причину , во 1 плата усилителя от Eurolive B212A, проблема в оптопаре , подскажите на что можно ее заменить? или можно вообще ее убрать ?
Я бы не советовал. этот оптрон и есть "выходной каскад" защиты. Уберешь - он так и будет колотить - пох мороз. В принципе, можно вместо него поставить реле, только я сиииИИИИИИльно сомневаюсь что проблема только в оптроне т.е. вообще в нем. Он сам по себе открываться не будет.
