Усилитель Уэми-50: -40 В На Выходе
Отдали УЭМИ-50, решил подключить его. После включения в сеть измерил напряжение на выходе: - 40В (без входного сигнала). Правда, измерял после того, как запахло колонкой))). Ну да ладно. Проверил выходные транзисторы - один был сгоревший, заменил на исправный. Но - 40 В так и осталось. А куда дальше смотреть, я и не знаю. Встречалось что-то про предвыходные транзисторы, но где они?
Схему прикладываю. Правда, она может слегка не совпадать, она одна единственная в инете - от модели УЭМИ-50, несколько позднего выпуска, чем мой.
"Вы никогда не сможете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете"-Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать"
Отключи все и проверяй блок питания. После один УМ без вых транзисторов. Если и далее постоянное на выходе - проверяй все электролиты и транзисторы УМ.
В блоке питания проверять напряжения выходные? Ведь документации нет, сравнить то не с чем. Но попробую. А УМ как проверять? Спасибо за темку по ремонту, что-то такое и искал - поразбираться, важно не только и не столько УЭМИ запустить, как вникнуть в основы усилителей.
... Правда, измерял после того, как запахло колонкой)))...
Не ужели так сложно взять себе за правило, что не стоит к не известному усилителю подключать условно живую акустику? Так сложно найти нагрузочные сопротивления?!
Для этого, наверное, надо сначала спалить хоть одну колонку. У меня это первая. Теперь вот буду через нагрузочные)))
Ну нет уж. Теперь пока не сделаю, не успокоюсь.
На входах тоже есть напряжение питания - между общим и входным.
Успокойся, колонку уже спалил. В ремонт неси.
Вчера назад по цепям от выходных транзисторов проверял элементы - диоды, транзисторы. Неисправных не нашел, но в какой-то момент напряжение на выходе 40 В пропало. Много раз проверив входы и выходы на наличие оного и убедившись в его отсутствии, замерил переменное - на громкость реагирует. Опять подключил колонку...
На текущий момент ситуация такова: усилитель играет, похрипывает но играет. На максимуме звук громкий.
В чем все-таки дело было? Теперь наверное, режимы надо проверить и выставить? Как проверить оба ли плеча работают и так он работает, как должен? Ведь оно может вернуться.
Изменено пользователем юрий25
юрий25
Почитайте здесь http://rfanat.ru/s1/po-n-us.html
Возможно окисление в контактах подстроечников R3-R17 в блоке УМ.
Ага, спасибо! Изучу. Мне как раз и нужно информацию, литературу по данной теме. Может еще кто какую посоветует?
...Теперь вот буду через нагрузочные...
...Опять подключил колонку...
:blink:
    • Для исключения "стоячих волн" из-за отражения сигнала.
    • Выше вы писали: "Хочу запитать от 5 вольт и чтоб регулировалось до 3 вольт." Других вариантов питания я не увидел (или они потерялись на фоне не относящихся к делу комментариев). Так вот, падение напряжения на двух стабилизаторах слишком велико, чтобы обеспечить на выходе 3 вольта при питании 5. Если запитать вольт от 10-12, то будет работать, хоть и с "паровозным" КПД.
    • @z_vip Начальных вопроса два: точно ли китаец выдает заявленное а то судя по выводам - вряд ли. Есть похожий там от силы половина от того что написано. И второе, для автомобильного 6А не надо как бы, знает ли это автор ? Ну и третий вопрос, для чего всё это ?
    • @Lessну возможно зарядка с меньшим током так 4 А - но напряжения не хватит, если добавить на выход выпрямителя конденсатор так на 10000 мкФ, то напряжения хватит, но ток упадет до 2,85 А - ничего даром природа не дает. Успехов Но когда у автора темы возникают такие вопросы, обычно под вопросом компетенция в разработке. Успехов
    • конкретно совершено конкретно Vgs Vaweforms недоразвитой художник накалякал "не в масштабе". так сказать "наотипись"  если в масштабе изобразить это непотребство, то волосы встанут на дыбы не только на головеи зазор у тебя будет не 1,3+0,4, а 1,3+2*0,4=2,1. С таким зазором Ls_pri` будет такой размерности, что те несчасные клампёрные резисторы кремируются даже на хи-хи. А про 24v 7a можно даже не мечтать. Я ж говорю, мы обсуждаем достоинства и недостатки некой метафизической абстракции, плода работы некоего воспалёного воображенья. никто это чудо живьём не видел. какой то загадошный "белый квадрат" с названьем бп дёж. Что там внутри? Так я и говорю, зачем собирать эту уйню, когда нормальные выложены с видео или фотами накрайняк работы. Где в кадре нагрузка весело дымица, овоскоп мерит пульсации, аперметры и вольтметры мерят там что-то... А почему ты решил избавиться от половины "белого квадрата" отсечь ему главу 18в? микра от 12 не заробит, и все эти му...нистые тгры совсем бесполезны...
    • Для автомобильных вообще страшно такое использовать.
    • @Пользователь_форума вопрос к вам - а зачем вам 13,6 В 5,6 А переменного тока ? Если для схемы зарядки автомобильных аккумуляторов, то немного маловато будет. Если вам нужно постоянное напряжение 13,6 В(получите немного меньше за счет падения на диодах) то можно использовать двухполупериодный выпрямитель со средней точкой на двух диодах. И проверить нагрев обмоток, возможно китайца капризный, такой ток не вытянет. Успехов
