Схема примочки Distortion
Лампочки самые маломощные, наверно Вольта 1,5ра.
Но всё равно хотелось бы узнать марку. А то купишь датчик, заплатишь большие деньги, а он окажется блюзовым :wacko: . Для блюзового всё равно на выходе большого напряжения не надо. А тут надо, что бы давал перегруз, компрессию. Кому, что :) .
Изменено пользователем desel
Вход резистором в пару мегаом привязываем к общему проводу, так же и выход (после выходного конденсатора, но перед переключателем байпаса). Секция переключателя одна используется для коммутации сигнала (выходное гнездо или напрямую на вход, или на выход приставки), вторая включает светодиод (индикация включения эффекта). Короче - посмотрите, как это реализовано в фирменных примочках.
Да я в схемах сотни раз видел эти сопротивления но не придавал им значения. Думал это для формирования нужных частотных характеристик.
Вы сказали в предыдущем посте:
чтобы не было щелчков у механического переключателя, достаточно уравнять потенциалы на его контактах..
Но здесь ещё я добавлю от себя, своё предположение. Происходит ещё понижение плюсового заряда выходных пластин конденсаторов. Их заряд стекает через эти сопротивления (пару мегаом) на минус, тем самым они заряжаются отрицательно. В момент подсоединения таких отрицательных пластин к выходам не происходит их плюсового разряда (щелчка), так как, вход примочки, усилителя выход гитары всегда срабатывают на плюс.
Но вот ещё недостаток. Фиксированный переключатель имеет ограниченное число переключений. Его фиксация может сломаться, и тогда приходится всё время держать ногу на педали что бы был эффект, такие случаи были.
Напротив, не фиксированная кнопка для электронного переключения на полевых ключах, практически вечные, фиксации нет, не чему ломаться.
1.5в. от пассивных ЗС это круто!!! ПРЯМ- ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ !!! А может спустимся на Землю и скажем не 1.5в. а 0.15в. НУ МАХ-0.5в на пике. ПОВЕРЮ. если ЗС -ХАМБАККЕРЫ не дешевой серии в р-не 100$ и выше.(правда и за 20$ можно китаезу купить).
Изменено пользователем steeler1889
С моей гитары выходное напряжение(пассивные датчики) достигает 1,5 вольта :big_boss:
Скажите каким способом вы определили это напряжение.
Я знаю только два способа определения. Играть на вход осциллографа, или определить детектором через германиевый диод.
Кстати, такой детектор можно взять с собой в магазин при покупке датчика. Датчик можно наложить на струны гитары и дёргая за струны её через детектор тестером определить его выходное напряжение, вот по такой схеме:
Я с застойных времен помню, на всех входах гитарных усилителей было написано "чувствительность 100мВ (0,1 Вольта)"
Современные электрогитары с хомбакерами(типа сеймур дункан) выдают пиковое напряжение(на осциле) даже больше 1.5 вольта. Конечно лампочку они не зажгут, т.к. нормальная нагрузка не должна быть ниже 500Ком. Мерить надо на выходе гитары при полной громкости.
Нужен звукосниматель для гитары с пиковым напряжением по больше. Вот параметры Дункант:
он имеет такое высокое напряжение на выходе из-за большого такого своего сопротивления. орентироваться надо по этому. Нормальный распрстранённый датчик имеет сопротивление 4,7к. Если можно ещё дайте названия датчиков фирм с высоким пиковым напряжением. Плиз :) .
Спасибо за ссылки. Но там нет там того что при увеличении количества витков в звукоснимателе идет увеличение его выходного напряжения. Из-за этого увеличивается его сопротивление, и мощность струны выходит больше в напряжение а не в ток. В любом случае получается если мы захотим поджечь лампочку, как про байку про джипсн которая её поджигает, не получится, потому что высокое сопротивление нашего звукоснимателя не соответствует нагрузке в несколько Ом на лампочке и будет падать на нём. Так наверно надо выбирать по самому высокому сопротивлению датчики , для более высокого напряжения на выходе :unknw: ? Так какие датчики есть ещё более высоким сопротивлением, и именно синглы, в хамбакере два сингла последовательно сам бог велел им большое сопротивление. :) .
По сопротивлению датчика можно судить о выходном напряжении - весьма относительно. Uвых датчика зависит от количества витков. Если намотать два датчика проводом разного диаметра, но с одинаковым колич-м витков то естес-но с более тонким проводом сопротивление будет больше, а ЭДС одинаковая. Можно намотать звукач проводом ноль целых хрен сотых и сопротивление будет большим и индуктивность, но Fрез упадет и гитара будет звучать как из под подушки. Поэтому выбирают компромисс между количеством витков и индуктивностью. Дизель, не цитируй предыдущее сообщение, а то придет добрый модер и забанит на пару дней а то и на недельку :yes: .
Да, при увеличении витков индуктивность увеличивается а резонансная частота падает и может звук уйти под подушку. Но большее количество витков нам даёт большее напряжение со звучка. Так вот у электрогитары спекр частот на чистом звуке через комбик где то до 13500 Гц. Резонансная частота звучка в этом случае должна быть в районе 6000ти тысяч. Так оно и есть:
Но вот когда играеш через примочку резонансная частота где то там в районе 2000х тысяч. Так что пускай будет ниже резонансная частота, если что её можно вытянуть темброблоком в гитаре для чистого звука. Лишь бы было по выше выходное напряжение, и был сингл.
сингл не есть хорошо для тяжелых стилей музыки
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Да знаю, хамбакер даёт плотность большую звуку чем сингл. Когда я играл в группе "Оглушение сознания" у меня там друг Серьгей играл на нём, хорошо делал жух жух,. Толпа вся в зале сходила с ума. Но ещё не плохо делает однозвучия Но когда шли двух звучия на дист или драйве (металл) то звук был чище, ярче на сингле. Хамбакер имеет размывчатый звук а сингл чёткий.
с моими датчиками как раз наоборот. с синглом звук получается размазанным, а вот с хамбом звук собраный и четкий. и у хамбакера есть еще один плюс, он почти не фонит, а с большим усилением(что свойственно тяжелой музыке) это очень большой плюс. мои синглы на хайгейне ловят радио, а хамбакер молчит как партизан
Изменено пользователем Darlington
Чего то невероятное, может примочка такая, попробуй на чистом звуке. Ещё на сингле звук естественней.
Да знаю, если синглы в нём стоят соединенные в противофазу. Второй сингл идёт в пртивофазу первому и недаёт фону рашотаться по амплитуде. Это моя теория, не знаю как на практике :unknw: .
У меня в примочке самый тяжёлый эффект "металл", имеет другой принцип ограничения, ограничивает не по таму что чем сильнее усилишь сигнал тем больше получишь искажений, а он сам формирует большие искажения на входной сигнал. У меня большого усиления не надо :) .
на чистом "мыльный" звук, что на среднем что на нековом(у грифа) сингле, но звук довольно естественный, хотя акустика мне больше нравится. есть чтото железное в этом звуке, какоето лязганье.
про хамбакер ты прав, так все и есть.
это какой же принцип ограничения, именно ОГРАНИЧЕНИЯ, ты смог придумать? тебе нобеля надо давать!
У меня ограничение идёт на фильтре. Он формирует большие искажения в центре скомпресированного чуть подрезанного звука с эффективного усилителя. Завалы от 100 до 3500-4500 Гц он то же формирует. Даёт очень фирменное звучание, звук не любительский а как из студии только что записанных групп. Этот узел сугубо разработанный мной таких в природе не существует, пока держу в секрете, может что нибудь выгорит :) .
Если это то самое Оглушение сознания, где вокал на 90% копирует Летова, то рассуждения выше считаю бредоватыми. Мы тоже так делали, две МТ-2 последовательно выкрученные на макс. и бутылка водки в качестве слайда, и крышка от нее же в качестве медиатора, Вот что то типа
Не надо цитировать полностью предыдущее сообщение!
Да, да, только можно сказать на все 99 :).
Изменено пользователем G1KuL1N
"Да знаю, если синглы в нём стоят соединенные в противофазу. Второй сингл идёт в пртивофазу первому и недаёт фону рашотаться по амплитуде. Это моя теория, не знаю как на практике".
На практике я именно так переделываю трех-сингловые гитары. На среднем датчике переворачиваю магнит и меняю местами провода. Простой звук не меняется, а фон в паре 1-2 и 2-3 исчезает.
Изменено пользователем mogaed
Да, хорошая идея надо попробовать. Но три сингла не возможно поставить относительно друг друга в противофазу на 180 градусов, два из них всё равно обязательно будут стоять в фазу. Значит мы при переворачивании магнита на среднем сингле добиваемся поворот фазы как бы на 90 градусов, что бы все датчики работали по разному. Значит переворачиваешь фазы двух крайних синглов относительно друг друга, а на среднем сингле просто переворачиваешь магнит.
Не так. При смене полюсов магнита, Фаза сигнала переворачивается, на 180гр., а фаза фона нет. По этому надо менять местами выводы обмотки. Тогда полезный сигнал от струн будет складываться, а фон вычитаться(принцип работы хомбакера).
Это вы эту ручку выкручивали на макс:
Эта ручка регулирует положительную обратную связь микросхемы, её возбуждение, разгон фильтра. При полном возбуждении этот фильтр начинает узко резать на себе сигнал. Да, при этом можно мягкий синус порезать большими искажениями импульсами с большим нарастанием,резонанс начинает происходить здесь ярче. Короче устроить большой металл :) .
это тучка параметрического эквалайзера, а большой митол можно устроить супер-мега гейном(две примочки с макс гейном)
