схема очень схожа с ресантой 190.проблема не включается.сгорел резистор 20 ом котороый шол к транзистору 4n90c.поменял резистор и заменил микросхему шим uc3842b (на всякий случай) транзистор 4n90c целый.вообщем он не включается платы тиг на руках нет.осцелогрофа тож может кто что посаветует?
Если сгорел резистор в базе транзистора-то и транзистор сдох. Меняйте.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
мужики подскажите куда копать, постоянно горит R010 (22Om 2W). После его замены аппарат какое то время работает, причем этот период времени колеблется от одного дня до одного месяца.
Для чего применяют термисторы я знаю. Вы наверное не правильно уловили суть моей проблемы, попытаюсь объяснить ещё раз: резистор R010 во время работы аппарата на "холостом ходу" очень сильно разогревается а потом и вовсе перегорает. Так вот мне не удается локализовать причину этого разогрева.
Ничего вы не знаете, и понял я вас правильно. Термистор в рабочем режиме при нагревании с 22 Ом уменьшит свое сопротивление в 3-5 раз и останется целым в отличии от постоянного сопротивления.
Термистор то останется целым, а вот вместо него тогда сгорит что то другое. При включении аппарата резистор сразу же разогревается до 210 градусов, а такого быть не должно.
Вот и вылезет твоя причина, найдеш неисправную детальку, и кстати в бп нет "холостого хода", он есть только в силовой части.Рекомендую в первую очередь проверить, как работает бп при отключенных ветродуях, их же проверить на соответствие потребляемого тока и сравнить с указанной на бирке, потому, как при износе втулок или загрязнения ток потребления зачастую повышается, что и выливается в большем потреблении тока бп, и как следствие нагрев вашего резистора 22 Ома.
Вентиляторы запитал от ЛБП ток потребления не превышает пол ампера. Но и при отключенных вентиляторах резистор греется так что не докаснешся.
Визуально ни каких повреждений; подгораний и других косяков на плате нет.
Повторюсь что при одинаковых условиях аппарат может проработать как месяц так и один час, причем от мощности впаиваемого резистора это не зависит, хоть на 2 вата впаивай хоть на 5.
Изменено пользователем elektron855568
r011(22oma) и r013(22oma) заменил. полет стабильный Спасибо.как я их проглядел то(((
- Это где вы там увидели что эти резисторы 22 ом ? :unknw:
Изменено пользователем Badun812
Помнится в ералаш кажется была одна весёлая серия. Там была произнесена ставшая крылатой фраза; "А вы ещё не знаете как устроен паровоз"!! :D
Там ребята "учились" подобным же способом. :yes:
Изменено пользователем тимвал
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
