Надо Переделать Схему Радиоуправления
можно ли в этой схеме
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1427/1.html
а имено в схеме передатчика вместо lm567 использовать микропроцессор, то есть генерировать импульсы с той же самой частотой но уже микропроцессором?
а для экономии заряда батареи, отключать передатчик и включать его только тогда, когда нужно отправить команду транзистором как на схеме?
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
