Обратный Ток Диода
Гость Гость
Такой вопрос, выставляем 400в постоянного напряжения и проверяем обратный ток диодов.
По справочнику у них обратное напряжение от 200в до 800в, когда проверяем при обратном напряжении 400в только такой источник питания, с большим напряжением нет.
Интересная картина получается, буквы на диодах которые означают обратное напряжение, непонятно как влияют. Диод имеет по справочнику Uобрат =200в, а ток обратный при напряжении 400в практически отсутствует, но с диодом который по справочнику Uобрат =600в при обратном напряжении 400 в имеет утечку, хотя она укладывается в норму, предыдущий диод с Uобрат =200в вообще её не имеет при 400в. Что это такое ? неправильно отмаркированы диоды на заводе по буквам или еще что ? проверены несколько диодов и довольно часто такие противоречия, это как на паянных так и на новых не паянных диодах, речь идет о диодах семейства кд202.
Что это такое ?
Обычное дело!
В документации указывают возможное предельно худшее значение (в нормальных справочниках ещё и температуру кристалла указывают),при которой параметры диода ещё в норме.Так что все Ваши диоды в допуске по параметрам.
Нормально все. Так и должно быть. Дело в том, что в целях снижения затрат диоды на заводах проверяются лишь выборочно.
Выпускается партия, например, 1000шт. Из этой партии выбираются наугад штук 10 диодов, у которых и замеряются параметры. Далее по результатам замеров вся партия объявляется годной или бракованной. Если диоды признаны годными, то всей партии присваивается определенная буква. Иными словами, буква на 99% диодов выставлена, в общем-то, наугад. Да, в партии могут быть и неисправные диоды. Однако процент их невелик и это никого не волнует. Проще и дешевле обменять изделие по гарантии. Это же ширпотреб.
В магазины для радиолюбителей диоды идут вообще без какой-либо проверки. Купил я как-то горсть подозрительно очень дешевых тиристоров КУ202Н. У них такой ток утечки был, что они даже в закрытом состоянии нагревались так, что дотронуться нельзя было. Не проработав и года, вышли из строя все.
Есть на заводах радиодеталей и такое понятие, как марочный брак. Просто по ошибке ставили другую букву и все. Такие диоды раньше продавались по бросовым ценам в ларьках рядом с заводами с сопроводительной бумажкой. Разумеется, коммерсанты эту бумажку выбрасывали, а диоды перепродавали потом с большим наваром.
Только военная приемка тестирует КАЖДЫЙ диод. В этом случае на маркировке диодов можно найти либо буквы ВП, либо пятиконечную звездочку. Но такая проверка часто обходится дороже, чем выпуск диода. Отсюда и очень высокая цена военной техники.
Короче, всегда разбирай только военную технику, медицинскую аппаратуру, системы жизнеобеспечения, аппаратуру самолетов и т.п. Взятые там детали, скорее всего, сильно удивят своими параметрами даже спустя десятилетия работы.
Удивили очень. Все огромное спасибо, отдельно спасибо за откровенность про изготовление диодов на заводе.
Вот еще один вопрос, если после диодного моста было к.з. или большая перегрузка, потом он стал работать нормально, как это может повлиять на кристалл в диоде ? если по обратному току смотреть потом, отразится на его показаниях ? или только на удачу все остается ? есть какой способ диагностики диода после таких перегрузок ? чтобы заранее отбросить подозрительный диод, или нет ничего такого для проверки скрытого возможного повреждения кристалла, что-то для проверки должно быть ?
Конечно, проверка основных параметров...
Но даже новый диод, может отказать без всяких видимых причин. Ничто не вечно, а материя ненадёжна :)...
Для этого в схемах и предусмотрены предохранителя , защиты от перегрузок , дублирование и прочие защиты предохряняющие модули или устройства от не неправильного функционирования...
Спасибо всем ! вот еще вопрос, нашел на предприятии в завалах несколько пачек разных диодов серии Д242 -243-246 247- 248, как они по качеству и надежности в работе ? относительно диодов КД202 Интересно потому что они давно запечатанные лежат и никто их раньше не ставил, спецы эти на пенсии, а везде стоят КД202, их в основном и устанавливали, хотя там место позволяет и под большие, ток нагрузки максимум 2А, напряжение по справочнику подходит у всех, переменка подается в разных цепях от 50 - 80в , питание трансформатора от сети , выпрямители из четырех диодов, но в работе круглосуточно.
Какие мнения по диодам серии Д242 -243-246 247- 248 относительно КД202 есть что-то в последних ?
Что значит "есть что то в последних"? Злата, серебра ,брыльянтив там точно нет...
Просто раньше была мода на гигантские корпуса (кстати оправдывающая себя мода)...на параметры сверх ТХ тоже кстати мода была...
То есть если заявлено, что на 5 А рассчитан , то это не предельный ток, а рабочий (24 часа в сутки) ...Они запросто и десятку выдерживали непродолжительное время...
А потом, наверное , порешали , что ПП всё равно на радиаторы устанавливают, по это му незачем их габаритными делать...
Спасибо. Просто думал качество кристалла другое, более современное.
Если они все на радиаторах, то разницы большой между ними нет.
  • 4 месяца спустя...
Если после перегрева диод работает нормально, значит перегрузка никак на него не повлияла. Как говорят в таких случаях - пронесло.
Обратное напряжение диода - это напряжение, которое диод может выдержать без выходя из строя. Если диод имеет обратное напряжение 100 вольт, то на него нельзя подавать переменное напряжение в 200 вольт. В этом случае диод выйдет из строя.
Кроме конструкции, которая обозначается цифрами, диоды в зависимости от величины допустимого обратного напряжения, маркируются буквой, которая размещается после цифр.
Есть такое правило менять в диодном мосте при пробое одного диода, меняются два диода сразу, второй до перегорания предохранителя тоже оказывается под большой перегрузкой, это нам старый работник рассказывал, такое есть неофициальное правило.
Вот такая информация .
