Система Усиления Динамического Микрофона
Доброго времени суток. Нужно записывать голос через ПК. Купил динамический микрофон и спаял простейший пред.усилитель. Теперь хочется большего, хочется еще большей чувствительности микрофона и поставить индикатор уровня выходного сигнала. Теперь о нюансах. Длинна провода на выходе усилителя будет около 3-х метров, при такой длине будут потери(возможно) если пользоваться пред.усилителем. Слышал что делают два каскада, сначала пред.усилитель, потом усилитель, так ли это? Дайте самую оптимальную схему для данных нужд)
Про индикатор сигнала. Все измерительные приборы достаточно чувствительны, решено через переменный резистор просто припаять плюсовой контакт индикатора к выходному сигналу.Ну и соответственно минус к минусу.
Изменено пользователем kover122
Изучай http://qrx.narod.ru/spravka/lm3914.htm
Сигнал с микрофона должен придти на усилитель,усиленный подать на два усилителя,с этих двух -выход и на индикатор.Усилители проще всего сделать на популярных TL072,JRC4558 или им подобных.Для питания делаем двуполярный стаб.БП на LM7815 LM7915.Если нужно усиливать звуки со всей комнаты,то примени конденсаторный микрофон(дешево и качественно),а если петь или играть то оставь динамический(если он нормального качества).Сигнал микрофона Моно,поэтому используя сдвоеные операционники можно один канал пускать на выход(разветвив делителем),а второй на индикацию.
Изменено пользователем VovanL
Достаточно микрофонного усилителя с высоким уровнем сигнала на выходе возле самого микрофона. Нужно лишь, чтобы полезный сигнал с микрофонного усилителя значительно (в разы) превышал уровень помех наведенных на сигнальный кабель. Пары сотен милливольт достаточно в общем случае.
Разделенный на две части микрофонный усилитель, это как правило усилитель с питанием по сигнальным проводам, чтобы не тянуть лишних проводов в микрофону и не вешать на него автономный источник питания.
