Демпферный В Качестве Выпрямительного
Cahes
Есть диоды выпаянные из сгоревших мониторов: F06F150S, DTV32F, DTV1500LFP, DD50R. Они на полтора киловольта, на пять ампер. Они демпферные. Значит ли это что при выпрямительном режиме их нужно использовать как-то особенно? Если я делаю многокиловольтовый выпрямитель, ставлю последовательно несколько штук, частота порядка сотен килогерц, нормально ли они будут работать? В доке про частоту не сказано. Как оценить их возможности по частоте и току?
В даташитах все написано.
Если для DTV32, то обратное напряжение до 1500 В, прямой RMS-ток до 15 А, прямое падение 1.1..1.5 В и время восстановления 130..850 нс в зависимости от тока.
Этого вполне достаточно для оценки возможности применения диода.
Да, но там написано что он демпферный, но не написано что это такое, чем он отличается от обычного.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/150/241731_DS.pdf
В инфах по демферам я только и нашёл - где они применяются. Быстродействие можно было посмотреть, но ясности по "демпферности" это не даёт, так как я никогда с этим не сталкивался.
В общем спасибо.
