К155Ид1 Чем Заменить.
Собрался я делать часы на газорозрядных индикаторах. Но К155ИД1 найти немогу 2й месяц.
Решил 5 сдвиговых регистров + транзисторы на выходе. Но 40 транзисторов очень много по габаритам. Не подскажите импортные недорогие сборки с напряжением больше 300в. Чем больше транзисторов в сборке тем лучше.
Когда-то, давно, сделал такие, на кольцевых регистрах. Ключи на КТ315Г, но не из-за дефицитности К155ИД!1, а из-за их высокого потребления.
Мои часы потребляют всего 45 мА по +5 В и полностью около 2 Вт. :yes:
post-172601-0-73771600-1423909760_thumb.jpgpost-172601-0-17126600-1423909788_thumb.jpg
Если использовать динамическую индикацию то транзисторов 14 выходит. И тогда остается всего 2 регистра сдвиговых
Но не будет ли мерцания? Хотя во многих конструкциях на газоразрядах индикациях она используется.
Юный пионер у 315Г напряжение Эмитер - колектор всего 35в же?
Изменено пользователем bananan
по классике на ИЕ12 мерцаний не наблюдал ... :yes:
Изменено пользователем Нэцкэ
у 315Г напряжение Эмиттер - коллектор всего 35в же?
Изюминка схемы в том, что разность между напряжением зажигания и погасания ИН-ки не больше 30 Вольт. Ещё, на всякий случай у каждого транзистора есть защитный диод, но они фактически не работают и нужны на стадии отладки, если высокое напряжение почему-то окажется больше 180 Вольт или в сети подпрыгнет. :buba:
Схема собрана на 134-ой серии - это планарный вариант серии К555 или 74LS. В каждой декаде три ( два ) корпуса двойных триггеров.Первый делит на два, а остальные пять ( три ) образуют кольцо и гоняют ноль по кругу.
Дешифратор, в такой схеме уже не нужен, его роль выполняют сами ключи. :big_boss:
Юный пионер Не могли бы нарисовать примерную схему высоковольтной части. Не совсем понял как так сделано что на транзисторе 30 в всего. Я так понял на ИНке постоянно 140В. А остальные комутируются транзистором?
Вот, нашёл схему декады в старой тетрадке. Фото мобильником. Больше ничего не сохранилось. :dance2:
Есть, там, ещё прикол. Часы показывают 24 00 00 в полночь ( 0,6 сек ) - это сделано для встречи Нового года. :yes:
Посмотрите пожалуста на высоковольтную часть схемы. Грубых ошибок нету? В эмуле вроде все ОК. Но так как газорозрядных инд. нету, заменил на резистор 10к
155ид1 - 20шт 1340руб всё сразу чип и дип Симферополь :bye:
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
у нас ещё в КРАСНОДАРЕ ЧИПЫ филиал открывают , логистику отлаживают ... много чего у них заказали .
Грубых ошибок нету?
Хватает. То, что симулятор работает, ещё не означает, что схема будет работать как надо. Он же не знает, что тебе надо. Выбрось его на ... . Вот ошибки:
1. У Q3 перепутаны местами эмиттер и коллектор
2. В цепь коллектора Q3 нужно включить токоограничивающий резистор
3. У нижних транзисторов нужно убрать резисторы между коллектором и эмиттером.
ДЖОНСОН74, спасибо за фрагмент схемки источника питания 170 вольт !
Вот то, что я имел ввиду. На этой схеме так и нарисовано, без ошибок. :yes:
Немного не в тему, но 134 серия отнюдь не аналог 555. 134 это ТТЛ со сниженным до 3 МГц быстродействием из-за уменьшенной потребляемой мощности. Состав серии и цоколевка микросхем абсолютно не совпадают с 155 и всеми последующими сериями. Ее аналог 54L. А 555 это ТТЛШ с транзисторами Шоттки и ее отечественный планарный аналог серия 533.
Я в курсе, и написал так, для краткости. У этой серии вообще нет точных аналогов, а ещё раньше была 106-я и 136-я - они занимают промежуточное положение по потребляемой мощности и быстродействию.
У меня там в часах стоит одна 136-ой серии, сбрасывает в ноль примерно три десятка триггеров 134-ой. :buba:
Электрически точный аналог мс 155ИД1 - это 133ИД1. Корпус другой.
155ИД1 стояли в блоке выбора программ (СВП) в ламповых цветных ТВ серии 733-738.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Ее нет уже лет 10. Это считается центром города. Теперь есть янгиобад. Но я его ненавижу.
Да с микрами понятно, я про лампу. там стрелочка есть но как то не понятно
