Неизвестный Модуль Камеры
zmey29
Имеится модуль камеры, предполагаю что USB, но не уверен
Помогите опознать что за устройство
Сзади
На чипе маркеровка SONIX SN9C259
Помогите определить что за зверь?
КМК что -то из домофона, вызывная панель.
Ну а дальше, ищешь землю и "+" , останутся два варианта подключения проводов данных, тут "научной ТЫК", если попал, заработает, если попутал. ничего страшного.
Так и буду пробовать делать.
Походу с панелью я вас в заблуждение ввёл. Цветность проводов совпадает с стандартом USB порта. Извиняюсь.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
