Нужно Разработать Контроллер Шим Сигналов
Нужна помощь в разработке схемы и изготовлении тестовых образцов блока, который сможет корректировать ШИМ сигналы, получаемые от внешнего блока, на устанавливаемый пользователем коэффициент. Работа по 1-6 каналов.
Т.е. внешний блок выдает по 1-6 каналам ШИМ сигналы, наш блок их получает на входе, корректирует на коэффициент, который выбирается пользователем (коэффициенты предопределены) и передает на выходы измененный (увеличенный или уменьшенный) ШИМ сигнал.
Желательно чтобы был реализован индикатор работы системы в виде светодиодной шкалы.
Возможно описание сделано весьма коряво.
а) на каких скоростях/частотах это всё должно работать?
б) корректировать нужно только длительность импульса, или корректировать и длительность и частоту?
Могу ошибаться, но частоту меняет основной блок, подающий сигнал. А нам просто нужно длительность либо уменьшить либо увеличить при той же частоте.
А частоты какие? И какова должна быть точность?
Каков характер входного сигнала? Просто время от времени изменяются очень длинные пачки импульсов, или длинна может изменяться от импульса к импульсу? Т.е. что стоит на выходе: если это шаговик или сервопривод - это одно. Если нагреватель - то это другие условия. Если светодиод - то третьи.
Задержка на 2-3 такта допускается?
Частоты до 100Гц, сигнал импульсный, 0-100%, ширина 0-20мс. Ширина сигнала постоянно меняется. На выходе стоит электромагнитная форсунка. 2-3 такта работы схемы ??? - это сколько во времени ???
Зависит от входящей частоты. Задержка будет, иначе, как можно уменьшить входной сигнал ШИМ на определенный коэффициент, если он еще не измерен и не известен.
Задержка как минимум на 1 такт входной частоты. Поскольку нужно измерить входящий импульс и дождаться следующего, чтобы по его началу начать воспроизводить первый, тот, который был измерен. В этот же момент определяется частота следования импульсов, как время от начала первого импульса до начала второго. Частота будет использоваться для коррекции "краевых эффектов", для обработки ситуации, когда скорректированный сигнал должен будет уйти в ноль и выйти за 100%, а так же посылки "последнего" импульса.
С этим понятно. Осталось выдавить требования к входному и выходному сигналу (напряжения, токи), способу управления (кнопки, крутилки, для всех каналов одновременно или для каждого свой), способ индикации (требуемая яркость, линейные размеры), решить вопрос с питанием, поинтересоваться размерами корпуса и его исполнением (водонепроницаемое например, с креплением в автомобиль и т.п.), потребность (единичный экземпляр или серийное устройство) - и можно будет оценить стоимость и сроки выполнения.
А так да, могу сделать. Обращайтесь.
У нас большая часть интересующей Вас информации указана и мы можем ее предоставить Вам. Можете указать Ваш e-mail в л.с. и указать ориентировочный бюджет разработки.
P.S. потребуется разработка и изготовление образцов и мелокосерийной партии, так же разработка аналогичных устройств под видоизмененные параметры ДВС с прямым впрыском топлива и дизельные ДВС , там параметры сигналов иные.
