глушилка
нужна схема адской машины. глушилка fm tu gsm мощность 100 120 вт питание от 220@50 с описанием каждой детали и плизз чтоб точно работало
Точно не знаю!
Если чисто теоретически то:
Надо попробовать глушак на 4кГц.
Если "Пилот" сигнал он заглушит то наверно все мобилки будут глючить в радиусе действия.
Или Широкополосный глушак на 900MГц
В смысле 120 вт это немного??Или это о разных вещах?
а если 60 то получится?
тебя и за 60 ватт натянут прежде чем ты успееш когото заглушить! базовая станция 10 ватт дает максимум, а свыше 10 очень трудно разрешение получить. тебе надо ватт5. lда ито с шухером будеш излучать.
кто натянет? при таких мощностях в радиусе км все заглохнет а найти ну удачи тут черт ногу сломит. а нужно столько не только чтоб глущить. просто говорят от сильных излучений электроника горит.
когда найдут будет поздно. а чтобы электронику спалить тебе нужен всеволиш мощный импульс, но электромагнитный. слыхал о таком? и вообщее поинтересуйся элементарной базой современной радиоаппаратуры микросхемами и т.п. а поповоду расстояния ты не прав. советую поподробнее изучить распространение радиоволн в воздушной среде.
Мда уж!Я думаю при 120Вт не вкилометре дело будет а побольше.А за последствия не боишся?А найти тебя поверь несоставит проблем.Только многим жизнь отравиш.
Слухай в теме жучки уже столько глушаков этих перебрали что можно по сто раз всех оглушить.Посмотри для начала там.
ОК?
Интересно, как там глушак на 120 Вт??
Просто читав не могу сдержаться...
По поводу электромагнитного импульса - народ, надо по меньше курить всякую дрянь и смотреть матрицу при этом :blink: . Электромагнитный импульс, достаточный для выведения аппаратуры из строя, можно создать только в лабораторных условиях. Или где угодно при ядерном взрыве :huh: :huh: . Так что не сочтите меня грубым...
Далее..
По поводу 120 Вт...
Вообще-то это терроризм, не занимайтесь этой чушью... Чтобы вас вычислить достаточно одной секунды этой помехи. Сначала изучите уголовный кодекс, если это не остановило Вас, то основы радиосвязи, если и это не остановило, то принципы построения СВЧ. Но если и это не отбило охоту, то зайдите на сайт любой конторы (Билайн, Киевстар, МТС) прочтите какие там вакансии, а затем подумайте, что там делают эти люди??? А затем подумайте, какие деньги были вложены в сотовую связь. А представьте себе, что потом сделают с вами...
Это не угроза, а просто здравый смысл.
P.S.
Я полностью согласен с резистором!!!
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
По поводу 120 Вт...
P.S.
Не могу не согласиться. Из-за таких умельцев телек нормально посмотреть нельзя и радио послушать. Это уже чистое радиохулиганство. Глуша соседа - гада, о бабуське с первого этажа думаем?? И вообще не знаю как эта тема к КВ относится.... 120 ватт хватит на полгорода, а не на километр. <_<
По поводу 120 Вт...
P.S.
Просто лысых мало ..
По рассказам одного человека раньше был прибор котовым можно было снести всю технику в радиусе 10 метров (причем без ядерного взрыва :) ). Не знаю как он работает и прочих подробностей, знаю только что он назывался "БАСТИОН-1Д".
Если кто чего знает расскажите пож.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Mдаа!!! :blink:
Если хочеш спалить на 1 километр вокруг , то без ядерной боеголовки не обойтись!! Не думаю что она у тебя гтето в кладовке заволялась :) !! Но 120 вт хватит только лиш на калькулятор в радиусе на один сантиметор :rolleyes:
Но могу сказать что был случай когда у нас взорвался трансформатор на 6000 в и из-за этого у одного сгорел телефон ! :unsure: Если хочеш спалить электронику с помощю ЭМИ ( элэктромагнитного излучения) То можеш намотать
Трансформатор на 1000000 в , подключить его к высоковольтной линии 6 000 000 в и закоротить ! ТОлько безопасность не гарантирую ;) ! Такой взрыв будет на 5 000 000 вт и не то что электроника но и жэлезные вещи полетят !! Но учти что ЭМИ считается опасным для человека и дажэ вызывает рак мозга!!! :o Такая установка , самая
мощная находится в США на аляске и менее мощеая в Россие( Где не скажу ато ещо полезиш туда :P ) для сбития ракет
Или собери микровалновку на 5 000 000 Вт И точно сполиш все в радиусе больше километра
Вы про HARP? То делается в военных целях в изоляции от населенных пунктов с соблюдением санитарно-экологических правил. Заглушить это одно а спалить - совсем другое. Сжечь на расстоянии и несколько метров в домашних условиях не реально, не занимайтесь чепухой. Глушение тоже не есть хорошо, и до добра уж точно не доведет. только себе навредите и окружающим.
Изменено пользователем alex {U}
ну с ядерным взрывом вы загнули где я вам столько урана возьму? хм а если сделать глушак на 1000 вт можно спалить чего нить в радиусе 1 метра? по поводу транса сечение провода диаметр кол мотков давайте подробнее
Народ, прекращайтен ФЛУД!!!
Или книгу напишите из области научно-популярной фантастики.
ICQ: 288449055
    • Можно было и проще: залить клеем подстроечники и предупредить, что следующий ремонт будет по максимальному тарифу.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
    • И где фото? В разборе только вижу.))
    • А я видел. Похожий (или точно такой) зимой на работе ковырял, только назывался Levis. По итогу  замена КПЕ с донора -  рассыпались изолирующие прокладки и чистка / смазка переменных резисторов. Отдал коллеге, в монтёрке бубнить. Схему не нашел, да и не особо старался. Смотрел пару схем похожих китайских балалаек и даташиты.
    • А где старые провода конденсаторов? Которые подключались к выходу диодного моста.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
