Куплю Набор Кварцевых Фильтров Для Miniyes
stepanici85
здравствуйте форумчане,куплю,,
Набор кварцевых фильтров для
MiniYes фирмы: АВЕРСТ,,.помогите
пожалуйста купить данный набор
для моего бывшего учителя,может у
кого-то лишний завалялся или может подсказать где еще можно
приобрести.пытался связываться с
фирмой аверест которая их
производит но они молчат и на
письма не отвечают.рассмотрю все
предложения.территориально нахожусь в Москве.
П.С В комплект входят эти два
что на фото и три маленькие на
частоту 8.86723 Мгц.
https://rospravosudi.../act-102361483/
Ищите другого производителя :(
А какая связь между водочным магазином и научно-производственной фирмой Аверс? Тем более, что последняя находится на Украине Изменено пользователем kone4nik
Еще раз--Аверст,не Аверс,являеться шарагой по продаже радиодеталей,к которым научный Аверс не имеет никакого отношения.
http://forum.qrz.ru/...307-averst.html
...и у *них* водочные,наверно,не только в Украине..
mailto:averst1@ya.ru --вот адрес настоящей,а не *примкнувшего* комивояжера хлама и зеленой змеюки:)
Изменено пользователем kotosob
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
    • Да! С канистрами - круто! Я в жизнь бы не догадался так сделать! ps. но уже не хочется всего этого "рукожжж..."! хочется красивого-нормального удлинителя, нормальных ящиков, хорошей сумки- кейса для инструментов.... Нее! Может какой-нибудь гастер и замутит канистру для инстумента....
