Замена Lipo На Ибп
Гость Turnigy
Купил я себе пульт Turnigy 9XR. Питание 11.1 В (3S, 3*3,7В), ну и соотвествующий разъем.
Акка такого у меня нет и в городе тоже нет. С Китаем тоже проблемы(доставка дороже чем акк). Так вот хотел поинтересоваться, можно ли как нибудь симуливать эту батарейку ч/3 ИБП 12в предварительно стабилизировав его?
сорри, не дочитал.
разница в 1,2-2 вольта вряд ли существенна. Тем более, что у полностью заряженного аккума напряжение больше, чем 11,1
Изменено пользователем Yuretskok
Можно и 3 закрепить, но тоже нужно покупать. Лучше потом взять нормальный на их цену.
А как быть с этим "балансировочным" разъемом?
Voltage: 11.1v
Constant discharge: 1.5C(3.3amps)
Max charge rate: 1C (2.2amps)
Standard rate: 0.5c(1.1amps)
Charge cut off: 12.6v
Discharge cut off: 9.0v
Plugs: JST & JST-XH
Ну во первых ты можешь просто найти бесплатно у друзей товарищей родственников -лежат от мобил ненужные
Во вторых не знаю как в вашем городе но у нас в оптовом их можно взять 1,5 дол(в розницу может и 5 дол)
Эти 4 провода из акума выходят(на фото не видно) ?
    • Ну так учитесь правильно задавать вопросы. По тому что вы написали - становится понятно что либо вы: А) лентяй, который хочет чтобы ему дали готовое Б) ничего не понимаете в вопросе, заданном преподавателем. И последнее время (сессия, однако) тут нашествие представителей из группы А. Они ещё и пишут так, как будто им все что-то должны. Это утомляет и вызывает у завсегдатаев агрессивную реакцию на всех, включая более-менее адекватных представителей группы Б.  Так что чтобы обеспечить к себе "нормальное" отношение - надо всё-таки проявить готовность целиком, полностью и правильно описать проблему, а затем ещё и выслушать советы и даже (о ужас) почитать книжки и самостоятельно что-то сделать.
    • Тогда какого ****(с) над тобой электроникой издеваются? А как твоя специальность называется?
    • Китайцы уже давно в свои поделки не ставят ни NiCd, ни NiMh, ибо и емкость мизерная и габариты сравнительно большие и номенклатура типоразмеров сильно ограниченная... Как правило, там ставят Li-Po, о чем косвенно может свидетельствовать металлический кожух  (противовоспламенительный и частично предотвращающий типичное вздутие,  иногда приводящее даже к деформации корпуса поделки). Ну а по поводу 4.44 на клемах - вариантов не много - основной - батарея в режиме сильного перезаряда... Такое в принципе возможно, если нет контроллера заряда, а в инструкции к дешевой поделке указано лишь время нахождения на заряде... Второй вариант - контроллер в железном "ящике" есть, но он вышел из строя (пробит проходной ключ). В таком случае  в двойне обосновано применение противовоспламенительного металлического кожуха на Li-Po аккумуляторе, так как забыв такую поделку на заряде, вполне можно её поджечь... Попробуйте к данной поделке приторочить рабочий и заряженный Li-Po с защитной платой, и если поделка заработает с ним, ставьте обычный Li-Po, который влезет по габаритам, только либо со встроенным контроллером, либо добавьте внешний контроллер заряда-разряда. Ничего другого тут не приходит в голову...
    • Не переводятся желающие сварить "кашу из топора"...
    • Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE Energy
    • Не мучаюсь. Все что говорю работает. А, с симулятором Вашим, то "И на старуху бывает проруха!" © Может он тоже ток с напряжением путает... +-+-+-=+- На счет отрицательного входа у 494 с 60мВ разобралися? Не думал, что полюзуют таку фишку, однак Липин в своей сварке задействовал как выяснилось.
