Cимулятор Avr В Atmel Studio
ziddessozoss
Скачал atmel studio 6.2. Хотел посимулировать работу МК. Но после написания кода обнаружил, что симулятора (т.е. без железа) нет, дебаг не удался. Тем в гугле практически нет.
Подозреваю, способ должен быть и без железа. Как мне поставить симулятор?
Изменено пользователем ziddessozoss
Симулятор выбирается при создании проекта.
Электронщик, а вам не приходило в голову, что логические ошибки ни один компилятор не покажет?
Логические ошибки я в протеусе проверя, там сразу видно правильно ли порты настроенны, задержки и много другого, хотя не всегда всё можно проверить и не всегда правильно
я как бы ни сильно в этом понимаю,по этому и спрашиваю.скачал продукт установил он не работает а должен.нужно сравнить что бы понять что нужно а что нет.я пользовался кодевиженом(на уровне лампочкой помигать) без симулятора.здесь(в студии) как бы все покрасивей и со слов ведущего урок она удобней плюс симулятор в одном флаконе.в общем хотелось бы попробовать
Поставьте 4-ю версию, с ней никогда не было проблем.
Жмёте PrintScreen, потом в паинте вставляете картинку, обрезаете как нужно и сохраняете в .gif или .jpg
возможно.но я три раза удалял и переустанавливал следил чтобы не пропустить где она будет просить какие нибудь приложения вроди ни чего не просила.
вот здесь вот еще когда я выбираю например STK 500 то идет пере направление на сайт я так понимаю что просит дрова установить,а если навести курсор на simulator то строка вроди бы активна но ни чего не происходит
