3D Led Глобус (Механическая Развертка)
Прилепа Иван
  • 1 год спустя...
В 23.02.2015 в 12:59, Прилепа Иван сказал:
Всем привет. Нашел вот такой проект http://www.solderlab.de/index.php/led-projects/rgb-globe.
Вроде вся необходимая информация есть, но ничего не могу понять с прошивкой
Причем сдесь Arduino и как мне быть если есть только програматор AVR910.
Кому не жалко личного времени - помогите.
Добрый вечер!!! А у Вас случаем нет принципиальной схемы от этого проэкта?
    • Стоит в VCI V200 адаптере. Autel. Диагностический сканер. Схемы нет.  Рядом есть дроссель мосфет ну и обвязка. Похож на монитор трёх уровней напряжения питания. Адаптер отключился. При подаче питания через лабороторник этот элемент сильно грелся. Завтра фотку платы скину.
    • Ну не надо же, так огульно, наваливаться на полупроводники. Есть и на транзисторах изящные, неперетяжеленные схемы, в которых звук, легко и непринужденно, струится по минимуму, необходимых кристаллов.    Вот одна четная -70дБ, может вообще ласкать слух. А лес палок при -90 а тем более -80дБ, воспринимается, альтернативно одаренными слухом (в хорошем понимании) и даже обычными, вкрадчивыми слушателями, как некое некомфортное, жесткое звучание. Ну, там могут быть еще, этому явлению, всяки-разны названия, не суть. Но суслик эффект присутствует.
    • Клей проникает между щёткой и токопроводящей дорожкой подстроечного резистора и он перестаёт функционировать.
    • Значения Slew Rate как в даташите получатся, если подавать на вход импульсы с генератора, с фронтами на порядок круче измеряемой величины. В RC генераторе вы видите усиление пологого фронта на неинвертирующем входе. Значение будет конечно близко к максимальному, но всегда меньше, может даже и в два-три раза. Зависит от усиления ОУ. По потребляемому току все четыре экземпляра в допустимых пределах (не более 7 мА по даташиту). Даже несмотря на то, что условия измерения вы не выполнили. Ну и на фото не видно, что за модель осциллографа. Может это он не может показать более крутой фронт? Смотрю, у него масштаб горизонтальной развёртки меньше 2 мкс в клетке что, не выставляется, чтоб точнее посмотреть? Тогда точно это у осциллографа скорости нарастания не хватает.
    • , а традиционно slew rate проверяют, подавая на вход ОУ прямоугольный импульс с внешнего генератора с максимально крутыми фронтом и спадом. А на выходе уже измеряют скорости. Поскольку способы измерения различны, то и результаты будут несопоставимы.
