Вопрос По Дисплею
Купил дисплей 1602A на синем фоне белые знаки,типа для ардуины. Подключил вроде все работает,но обзор у него никакой,как бы получается знаки не на синем фоне а в желтых квадратиках. Если дисплей наклонять вверх вниз, то есть момент когда квадратиков не заметно. Вопрос - можно ли тут что поправить или это просто такой г... дисплей?
Контрастность пробовали регулировать?
Непробовал. Просто подключил вместо старого и все. Контрастность щас стоит максимальная.
http://s017.radikal.ru/i436/1502/02/1d1a7bc5ae64.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1502/d7/b1a51c501af0.jpg
если просто смотреть на дисплей прямо, то ничего не видно,если чуть сверху,под углом то малость проясняется,если сделать угол чуть больше то опять ничего не видно.
То есть у него есть определенный маленький угол если смотреть чуть сверху.
вот получче фотки там где невидно это прямо,где видно это чуть сверху
http://s017.radikal.ru/i411/1502/3f/b18c042ebdc3.jpg
http://s014.radikal.ru/i327/1502/54/cef25cbdd93a.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1502/2c/ca44cfd0f0d5.jpg
http://i062.radikal.ru/1502/61/745c1ef4ce35.jpg
http://s018.radikal.ru/i507/1502/99/eca0716475ca.jpg
подстроечник нормальный,на старом дисплее регулировку заметно. Я вот подумал...а не может быть что у него питание 3.3в? Ну и дисплей из самых дишовых...купил в чипэлектроникс за 220р. Кроме 1602А на нем никаких надписей(маркировки) нет.
А само стекло экрана как контачит с платой? через токопроводящую резинку или ленточка там ?
похоже ленточка,тонкая белая.
Тут это -регулировка контраста походу не работает. На резисторе напряжение есть,а замерил прям на контактах дисплея -между VSS и Vo всегда 0 ,между VDD и Vo всегда 4.8
И на старом дисплее тоже работать перестала. Можно прям на дисплей резистор прицепить не снимая того что на плате?,уж больно муторно ее откручивать.
вот схема прибора http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=145282&st=20
Отключи питание
Тестер на звуковую прозвонку и проверь этот Vo не замкнут ли на землю
Изменено пользователем vas320
Разобрал таки я сей прибор. А резистор этот переменный что я крутил вапще не причем он на тюнер идет. А больше здесь переменников нету,походу сделано все без регулировки.
нашел перемычку!!! и место под резистор как на схеме
Тогда получается что провод Vo от дисплея идёт на землю ?
А просто отпаяй его проверь как будет
0ca34c495a13.jpg вот то самое место. С краю видно выпаял перемычку.
Прям конкретно была перемычка Vo на землю. Хотелось бы резистор туда впаять чтоб регулировка была.
Я вот думаю как лучче сделать...как на схеме последовательно с резистором 24к переменный 5к или просто резистор переменный впаять ком на 20?
Изменено пользователем aduvan
Лучше с резистором
А без перемычки вообще не показывает ?
Это подстроечник регулирует напряжение в пределах от 0 до 1 вольта
Лучше с резистором
таксс...впаял резисторы и все нормально стало. Большое спасибо.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
    • Да любое, главное по первичке напряжение менять, ШИМ запитать от БП внешнего далее ЛАТР, реостат и подавайте напругу. Проще ловить момент насыщения. в данном случае будет привязка к напряжению, а не к подбору витков на ходу . Это чисто решение удобства и времени.
    • @key18 , вам повезло. Разбирал где-то год назад как раз вот такую: Как и у вас, некоторые кнопки перестали срабатывать. Разобрал, вынул неработающие, разобрал и их. Посмотрел на контактную мембрану и контакты внутри. Ужас. Чёрное, насосало непойми-чего, коррозия жуткая. Покрытие всё изъедено. Хоть и закрыто вроде всё, но пар и кухонные испарения туда внутрь засасываются. Заменил все кнопки на новые, хотя их в этой модели штук 20. Раз начали "сыпаться", то значит скоро посыпятся все. Кнопки там обычные тактовые вот такие: Винт под наклейкой действительно есть. Скорее не винт, а саморез. Закручен в пластмассу. Под наклейкой я его тоже не увидел. Подумал, что там защёлка и вынул так. Так как он закручивается в пластмассу, то на резьбу там пофиг, потом он в то же отверстие прекрасно закрутился. Не затягивал, конечно, но он вполне держит, а сильно там и не надо. Закручивал, конечно, уже отогнув край наклейки. А вот точно место, где он, не могу вспомнить. Где-то вверху, по-моему. Хотя если подёргать, то там прощупывается место, где держит. Отогнуть край наклейки несложно. Подцепил угол скальпелем и аккуратно отогнул. Никаких кнопок на наклейке нет, так что повредить нечего. И клеящий слой остался липким, потом прекрасно приклеилось обратно и держится до сих пор.
