Хочу Выйти В Эфир
За АРУ ещё не думал. На первое время через переменный резистор- "Ус. ПЧ". Регулировку осуществлю по второму затвору. Смотрел даташит на кп327а, максимальное усиление будет примерно при Uз2 равном 6 вольт.
Конечно не удобно будет, но мне с РРУ в трансивере Волна понравилось работать. В определённых положениях регуляторов "НЧ" и "ПЧ" достигается очень прозрачный эфир. Тем паче для цифры (например bpsk31) АРУ даже вредно! ! !
Изменено пользователем Alphard
Ой, ну не надо столько восклицательных знаков :)
Вы когда сами поработаете bpsk тогда и расскажете вредно там АРУ или нет, хорошо? :)
Лично я проблем с приемом не испытываю, АРУ не выключаю :)
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
На денег когда принимаешь слабый bpsk сигнал и когда в полосе включается более мощная bpsk станция, то слабая пропадает на водопаде :(
Мне не доставляет удовольствия выступать в роли Капитана Очевидность, но видимо придется...
АРУ, выполненное правильно, не изменяет динамический диапазон тракта и, при использовании дигитальных видов связи, нужно всего лишь для того , что бы автоматически привести верхнюю границу уровней принимаемых сигналов на антенном входе в полосе приема к максимальной амплитуде, допустимой в приёмном тракте. Иными словами - вам будет без разницы от чего пропадет слабая станция, либо от того что криво выполненное АРУ опустит сигнал ниже результирующего уровня шумов всего тракта, либо от того, что тракт без АРУ войдет в насыщение по включению мощной станции.
В случае линейного тракта, адекватных алгоритмов декодирования, и реальных условий существующего состояния эфира ничего никуда не пропадает, проверено, инфа 146% :)
Просмотрите на досуге мой блог на этом форуме, там конечно ничего особенного нет, но мало ли... :)
Если вы берете откуда то материал то хорошим тоном будет выкладывать ссылки на источник/автора.
Исправил.
Пока решил без АРУ, сложная вещь АРУ для моего начального уровня познаний. Боюсь не настрою!
Составляю схему трансивера.
Зачем заново изобретать радио,если оно уже изобретено!
Возьми схему того же трансивера Десна.Легко у меня запустился без танцев с бубном.
http://www.cqham.ru/desna.htm
Или ту же Росу.
Какой размер контактных площадок и ширину дорожек лучше всего выбирать при разводке печатной платы в Layout ?
Alphard, Как там с реализацией трансивера, получается? Очень не хочется чтоб эта тема осталась набором слов.
ДПФ делай сразу трёхконтурные.
Я по немного работаю)). думаю через пару месяцев сделаю)).
Нужно мне интернет отключить.... Тогда за две недели....
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
много длинных проводов, это плохо при вч.
Во первых по проводам идут исключительно постоянные токи
Во вторых по концам зашунтировано конденсаторами 0,1мкф.
Стучу телеграфом в виртуальной шарманке. Народ подходит, послушает и уходит в выше по шкале. Виртуальная шарманка:
http://www.cqham.ru/...
К шарманке есть чат:
http://tiparadio.ru/chat/index.php
Работают 5 серверов: 3.5 7 10 14 18 МГц , ну это условное разделение по диапазонам.
Телеграфом стучу в секторе для цифровых видов связи. Что бы, не забывать телеграф. Трансивер есть для работы в эфире (FT-897d). Но из-за индустриальных помех, с уровнем 9+10 db, не работаю в эфире. Для меня хоть такой выход в виртуальный эфир.
Забыл добавить самое главное:
Изменено пользователем RA9MGT
Не сотвори Себе кумира!
Если последний вопрос ко мне, отвечаю. Диполь на 40 метров, высота 8 метров мачты. Концы диполя на высоте 4 метра. Частный сектор. Рядом (30 метров) проходит железнодорожная ветка с высоковольтным питания. Ну и лампы ДРЛ (40 метров) не отключаемые круглые сутки.
    • Сделайте просто обычный регулятор. И потенциометр надо с сопротивлением пониже, 10-47кОм примерно. Из-за этого ещë могут быть шумы. Да. Просто попробуйте проверьте, но я не уверен что поможет.   Если так то хорошо. Я завтра в микрокапе проверю какие нужны резисторы под 24 вольта питание и напишу. Просто я свой этот усилитель ещë не собрал, точнее не мог собрать ибо палец на левой руке был порезан и я не мог особо что-то делать. Скоро сам свою печатку изготовлю, проверю, сделаю замеры и там если найду проблемы то подумаю как исправить и напишу тут. И попробую устранить шум если это всëже усилитель виноват.
    • Для крепления регулятора громкости ALPS на заднюю панель поближе к входным разъёмам много лет мучился, изготавливая какие-то П-образные стальные кронштейны или конструкции из алюминиевых уголков. Сейчас решил заменить штатные два винта М2х20, скрепляющие сам регулятор, на такие же, но на 10 мм длиннее. При этом новые винты вставляются через отверстия в задней стенке, а затем уже вкручиваются в регулятор, скрепляя его. Работа свелась к сверлению двух отверстий.
    • Посмотрите в папки Forms и Templates программы. Форма (рамка) имеет расширение .sbk  а шаблон имеет расширение .spl8 При анализе выясняется что шаблон это лист с вставленной формой (рамкой) Непонятен смысл разделения и двух папок
    • Собрал по вышеприведенной печатке - рабочая. Фона нет. Гораздо больше понравилось как работает чем встроенный в денон 777 ( там простейшая RC цепочка). Пересоберу на чистовой вариант и встрою в усилитель. Запитал пока через однополярный блок питания с искусственной средней точкой - 2 резистора по 10 кОм.
    • Это в правый и левый канал по резистору на выходе просто?
    • Если про резисторы, -то на плату припаяю
