Составление Схемы И Сборка Несложного Механизма
Механизм должен включать моторчики по нажатию кнопки, которые должен сделать ровно 1 оборот на небольшой скорости. При следующем нажатии он должен ничего не делать до тех пор, пока не пройдет 22 часа
Скорее всего обыкновенные шаговики. Сделаю.
- Какова должна быть мощность (крутящий момент) моторчиков? Выбраны ли уже моторчики (если да, то каковы их параметры: напряжение, ток, тип)?
- Сколько должно их быть?
- Управляться должны одной кнопкой или каждый своей?
- Есть ли какие-то требования к точности позиционирования?
- На каком расстоянии будут находится моторчики от пульта управления?
- Будет ли это промышленное применение или бытовое (уровень помех)?
Делал подобное - суточный таймер дистанционного управления поливом. Человек был нужен видимо для оценки надо оно или нет в этот раз) И не 22 а 24 часа было. Мотор+редуктор+концевики это не ШД конечно но никаких проблем.
Изменено пользователем Ross
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
