Теперь такая беда! Регулятор R27 в среднем положении горят оба диода,в положении влево горит только красный,в положении право горит зеленый и засветка красного. Напряжение опоры +12.25в. На точке R25>R27>C23 напряжение +1.05в.
С Уважением!
  • Ответов 121
Изображения в теме
Стабилитрон VD10 правильно запаян?
Стрелок, я не могу по вашей печатке прозвонить, правильно ли запаян стабилитрон. Это можно сделать только тестером. Маркируют их по разному.
Пересмотрел все варианты которые были предложены выше,все было верно сгорел R20-100ом не понято по какой причине.. Заменил R5 на 43к опорное напряжение стала +14.4в засветка красного диода пропала,переключение режимов четкое.При подключении нагрузки 5А при 16в на блоке горит красный диод напряжение проседает на +0.4в.Нагрузкой была автомобильная лампа 12в 100W.При КЗ блок уходит в стабилизацию тока горит красный диод и греется VT4.В целом нагрев деталей относительно нормально.
Вопрос; не понятно как работает регулировка ТОКА? При подключенной нагрузки 5А регулировка R27 ничего не меняет. при маленькой нагрузки 0.3А если R27 повернуть влево напряжение на DA 1.2 нога 3 становится +0.7в при положении вправо напряжение +1.25в горит зеленый диод.
P.S странности с блоком повторились ничего не делал опять сгорел R20 и опять горят оба диода что может быть?
Изменено пользователем Стрелок
С Уважением!
Припаял конденсатор 470рF на 7 ногу DA1 и минус кондера С9 засветка красного диода пропала переключение стало поочередным.
С Уважением!
по поводу R20 -если vt2 был бы пробит - на выходе было бы практически все что на входе. Подозреваю где то соплю в базе или эмиттере TIP35 и резисторе 0,33 ом цепи эмиттера. Кстати - при 1 регулирующем транзисторе 0,33ом в эмиттере можно заменить перемычкой.
Изменено пользователем gelogen
R20 может сгорать, если ток нагрузки идет через него, а не через силовые регулирующие транзисторы.
сделай стабилизацию опоры по аналогии, приятно удивишься...
И я об этом.
Странно, судя по фото, на радиатор (т.е. на коллектор силового VT4) мог коротить катод диода VD9, но это соединение есть по схеме.
Изменено пользователем Vovk Z
Горят два диода вместе при напряжении +8в нагрузки 3.30А повышая вольт горит только красный.В чем причина? Две фото одна без нагрузки другая с нагрузкой.
С Уважением!
Два СД могут гореть только в двух случаях: 1. Возбуд; 2. Стабилитроны перевёрнуты.
Вы их прозвонили, наконец?
стабилитроны правильно стоят,я тоже подозревают первый вариант,потому как при нагрузки свестит DA1.
С Уважением!
Все добиваю блок.А дела такие хотелось все как на схеме указанные напряжение но увы,при напряжении опоры в +14,41в блок без возбуда,напряжение при нагрузки в 5а +16в проседает на +0.4в и так на всем диапазоне 0-30в Считаю это нормально.Опускаю напряжение опоры как на схеме +12,25в на блоке возбуд таже нагрузка на выходе но напряжение проседает на +9в.При любом напряжении опоры нет регулировки по Току,напряжение на 3 ноге DA1.2 R27 регулируется от 0-1.4в я так понимаю точка где нужно копать это vt3?
С Уважением!
Ну так пробуй, зачем народ беспокоить. :lazy:
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
