Магнитола Pionner Без Названия (Китаец), Шасси Кd-6029 Rev:e
Здраствуйте, имееться магнитола пионнер без названия, только номер шасси KD-6029, на плате: eeprom 24c02n, flash t80-75hcp, video sphe8202r. Проблема в том что в интернете нет ни мануала ни схемы, ничего. Если у когото эсть какието материалы по даной магнитоле, поделитесь. Мне нужно знать какой елемет стоит по питанию, вроде как регуляторpost-188924-0-78134500-1426157134.jpg а вот собственно и морда самой магнитолыpost-188924-0-46228100-1426157162.jpg
поправочка sphe8202r не видео, а процесор магнитофона
проблема в том что самого элемента нету, он сгорел, его випаяли и потеряли, а мне принесли как запчасти
Изменено пользователем marinovsoft
II.9
фото да оттуда, но там кроме прошивы ничего нет
та кроме прошивы ничего нет=(
II.9
Ну должны же быть надписи на плате, где сколько вольт. По ним понять где стоит стабилизатор и где у него выход. Потом уже можно более подробно разбираться что за микросхема.
ок)) вот сижу, передо мною плата, на месте где была деталь написано IC2 что значит микросхема или контроллер, имеет пять выводов (лапок), судя по розводке платы деталь исполняеться в одном корпусе SOT223, но разных размеров, к сожалению таких контроллеров пруд пруди... из - за этого и спрашиваю, может ктото сталкивался с ней, или же знает что сдесь должно стоять
II.9
Схем нет и не будет!
Ни один нормальный мастер их в ремонт НЕ БЕРЕТ
Это одноразовый копеечный китаезный гавнохлам с которым нет смысла связываться!
зародилась мысль покопотся в нём и завести
Тогда разрисовывай схему обвязки того элемента с натуры ( с платы).
KRAB тебе обоснует всё лучшим образом. Лучше с ним не спорь.
Ты же не знаешь, кто он такой .
1-связан с анодом 1н5401 емитером бд436 и резистором "822" также от него смд конденсатор на массу, 2-й на анод 1н5104, третий масса, 4-й и 5-й с кучкой смд конденсаторов и резисторов, вроде правильно
tilarids да KRAB-а я незнаю, и незнаю кто он, я понимаю что он знает больше меня, но это не даёт ему право опускать мены ниже плинтуса, в другой теме которую я создал от висмеивал моё хотение научиться самостоятельно отремонтировать монитор......он всегда такой??
II.9
мне кажется это Микросхема: LM2576S-5.0
спасибо, куплю её и EEPROM который сдох, поменяю и сообщу о результате) Всем спасибо кто откликнулся)
marinovsoft
больше не повториться)
"...это не даёт ему право опускать мены ниже плинтуса..." - я пока еще и не начинал, моя ты лапочка ... :)
Если ты не в ремонте и не знаешь ЧТО ЭТО за фуфел - иди и читай ... Я достаточно сказал дабы ты не ломал его и не тратил даром время и деньги!
Это напрасный труд, тем более с такии познаниями!
"...висмеивал моё хотение научиться самостоятельно отремонтировать монитор...." - я еще и твои познания БУКВАРЯ могу обсудить!
Гость Темнокожий Друг КРАБа
Если это стабилизатор напряжения, с его выхода что-то питалось. Ищите, прозванивайте, изучайте даташиты на всё, что могло оттуда питаться, и будет счастье. Если счастья не будет, тогда только на запчасти или в мусор.
Если у друга осталась такая магнитола то завтра спрошу . Просто его только завтра увижу..И то не факт что она осталась... Но по любому это стабилизатор...
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
А маркировку сложно посмотреть? Обычный импульсник.
А здесь смотрели?http://remont-aud.net/
может, нужно посмотреть по каким параметрам напряжения она работаэт, тчательно изучить даташит, и только потом делать какието выводы
