Продам Радиоприёмник Автомобильный Ав-68-Ч
Наверное лучший авто-приёмник СССР В рабочем состоянии, станции ловит отлично, автопоиск станций, АПЧ и ручная подстройка диапазоны ДВ, СВ, КВ, УКВ: 65.8-73МГц
30т.р., торг
Цена определяется не только возрастом, а еще и предложением.
Если эти аппараты предлагаются на каждом углу - цена одна, а если их днём с огнём не отыскать - тогда цена совсем другая.
:bye::friends::buba:
зы.
Плохо, что ручки не оригинальные, хотя смотрятся хорошо.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
http://www.radiopaga...o/av68_sch.djvu
а я свои жигули за 30 отдал.... там и приемник был..... :unknw:
Спасибо, поржал.
ЗЫ, а ручки лучше снять,.... портят антураж.
Изменено пользователем LKM
Только Serious Sam,... только хардкор
Раздаём Сёмов, усем желающим : (Rus) TFE https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (новая версия архива)
LKM - спасибо за схему (так бы кнопочку нажал, да что-то она не работает)
Изменено пользователем MiSol62
    • У всех разновидностей AMS1117 максимально-допустимое входное напряжение всего 15 В. В вашей бортсети явно есть всплески выше. Поставьте, как вам посоветовали, что-нибудь из серий 7805 в корпусе ТО-220. У них допустимое входное напряжение до 40 В. Можно найти и в более мелком корпусе, но обязательно надо проверять по даташиту на конкретный покупаемый, потому что и в этой серии у разных производителей встречаются только до 20 В. Также есть смысл поставить последовательно со стороны входа резистор на 8 Ом 2 Вт (если вам нужно выход до 0,5 А). При 0,5 А на нём упадёт 4 В, на входе стабилизатора останется не менее 8 В, что более чем достаточно для его работы в штатном режиме. Плюс - на микросхеме будет рассеиваться на 2 Вт меньше. Ну и по поводу охлаждения. Если вы применяете такие стабилизаторы без радиатора, то гореть будут все, потому что при 0,5 А на этом стабилизаторе будет рассеиваться 0,5*(12-5) = 3,5 Вт минимум. Это гарантированный перегрев и выход из строя микросхемы даже в корпусе ТО-220.
    • Если что есть рабочий.......
    • Столкнулся со странным феноменом: 64-разрядная "десятка" не видит всего объема оперативной памяти. Ранее на рабочем (достаточно стареньком) компьютере стояла 32-разрядная "семерка", для которой адресное пространство ограничивалось 2,75 ГБ. При физических 3 ГБ. Поставил 32-разрядную "десятку". С таким же объемом используемой памяти. Почувствовал, что быстродействие компьютера снизилось. Поставил две планки по 2 ГБ и переустановил 64-разрядную "десятку". И... ничего не изменилось: те же самые 2,75 ГБ б/у памяти (скрин свойств добавляется) Может, кто-то что посоветует по этому поводу – как подтолкнуть систему, чтобы она увидела весь установленный объем ОЗУ.
    • @asng60 конструктив не очень - не видно шкалу прибора. И нужно добавить вольтметр - китайский за 150 руб подойдет
    • Посмотрите в книге  Лисицын Б.Л.  "Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги" - там есть на стр. 274-275
