Инверторы Своими Руками На 3000 Ватт Вх.24 Вольт Вых. 220
  • Ответов 66
Гость Виктор Петрович
на
Спасибо за реальную помощь в поиске схемы,вот сижу изучаю, не уточнил для чего она мне. В том году собрал солнечную установку для освещения в доме. восемь панелей и 2 инвертора по 800 ватт стоят,два аккумулятора по 100 А ,все прекрасно работает. В 2015 году решил собрать еще 6 панелей,каждая по 250 ватт уже имеются, вот инвертор 3000 схему подыскиваю.Питать будет отопление тен 2 КвТ на подогреве мне хватает. Вот такие дела.
Епт,кормить ТЭН переменкой,нафига ? Сделай ТЭН на 24 вольта,а если далеко АКБ стоят то экономней преобразоваетль на 220в постоянки, с неё же можно отбирать ток для бытовой техники,многие вполне могут работать от постоянки,темболее экономки.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Это все разговоры теоретиков,практически кто это делал? за сказанную свою фразу может ответить или это так рассуждение,я предпочитаю практические решения на форуме.
у него солнечные панели... они ведь низковольтные... и ток постоянный... так и так преобразовывать...
Андрей,я так полагаю ты знаком и в практике при менял и работал солнечными элементами панелями?
просил схему-получил схему.
Ознакомился со схемами, итог они на1 КВТ
лишь одна на 3000 и на 12 вольт,а я просил 24X 220 3000 ватт
А толку от схемы,если даже не пытались в ней разобраться?
Элементарно перетягивается на 24 вольта,но сборка и настройка руками автора не дают никаких шансов на удачное исполнение. Такие мощности мало зависят от схем.Её надо правильно собрать,учитывая токи,бегущие по проводникам.Один лишний изгиб на силовой шине-всё летит к чертям! Один не правильно намотанный или расположенный в пространстве трансформатор-всё летит к чертям! Два аккума-сотки последовательно в питании и пойманый ключами сквозняк-и всё опять к чертям!
Ты мне дал совет,а сам то понял что сказал. Ты этой темой хоть раз занимался,реплику от болды сказал. С большим уважением к тебе.
Практически, в паяльнике тот же тэн, только маломощный. Прекрасно работает от постоянки.
Схемотехнику я читаю великолепно,но сразу хочу извиниться ,я попал не на тот форум Даже жаргон которым ты модератор пытаешься со мной говорить я не приемлю.
А до Вас только дошло? Все давно это ощутили.
(очередная долботема ни о чём, на 5 страниц).
тогда Удачи
тогда Удачи
Уважаемый Виктор Петрович.Во первых:- не надо "тыкать" незнакомым людям,во вторых:-здесь Вам никто ничего не должен,поэтому Вам не мешало бы умерить свои амбиции. :yes:
нет не работал и не применял... просто тоже присматриваюсь и прикидываю, как лучше и удобнее... хочется понемногу тоже перейти на такое энергопотребление...(разом дороговато)
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
