Соединяем Вал И Колесо
Зависит от конкретного колеса и поставленных задач.Может и вовсе крепить не надо.
Мож пластилином попробовать... Или воском... А колеса больше его или меньше?
Клей "секунда" или "момент" , эпоксидная смола .
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Робот с колесом на таких оборотах мотора на это препятствие просто не отреагирует,снеся его нафиг.(Или сам разобьётся о него).
где можно взять
Есть магазины торгующие робототехникой и запчастями для них там можно взять - http://robototehnika.ru/e-store/catalog/207/
Всегда рад помочь !
