Здравствуйте!
Стоит следующая задача:
Есть програмный регулятор с выходом 4-20 мА.
Планируется электромоторчик постоянного тока (пневмо насос), безколлекторный.
Нужно соединить их вместе, что бы была регулировка оборотов электромотора сигналом с регулятора.
Видел ШИМ регуляторы, но как подключить токовый выход вместо регулировочного резистора, не знаю, и потом, из-за того, что у некоторых бесщёточных движков 2 провода, у других 3, 4, 5, 6 - не знаю какой ШИМ регулятор нужен, короче я совсем запутался, т.к. не разбираюсь в этом, и боюсь сделать неверный выбор. На сколько понял, в некоторых есть ОС и другое что-то. Поэтому так же, пожалуйста, расскажите разницу по ним и какой предпочтительнее:
https://s.click.aliexpress.com/e/_NOwQL
https://s.click.aliexpress.com/e/_NWB4j
https://s.click.aliexpress.com/e/_NEz9D
Спасибо!!!
Смогу решить вашу задачу, разумеется не бесплатно. Пишите в личку.
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
2 часа назад, Александр Пресняков сказал:
а ни как...  нужен преобразователь токовая петля-ШИМ . легче всего по схемотехнике и настройке делается на МК.
а можно собрать на компараторах , но для настройки потребуется  осциллограф
из трех ссылок ШИМ управление предусмотрено КМК только по первой ссылке.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
6 часов назад, IMXO сказал:
Из трех ссылок ШИМ управление предусмотрено КМК только по первой ссылке.
Подождите, но это тогда что и для чего:
https://s.click.aliexpress.com/e/_N9rQf
Думал поставить 2-х проводной насос, и с помощью преобразователя ток-напряжение (или какой другой штукенции) подключиться к этому регулятору.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
1 час назад, IMXO сказал:
это для коллекторных ДПТ .
Но я видел в продаже много бесщёточных (бесколлекторных) с 2-мя проводами :unknw:
И ещё вопрос, есть аквариумные насосы, там электромагнитный принцип. Возможно ли вообще осуществить регулировку потока воздуха у такого насоса, и если да, то как? Может просто поставить реле SCR, с управлением 4...20ма и дело в шляпе?
Например вот такой насос
не поверите их многие видели , и  что внутри собрана схема коммутации ,  и что схема плохо переносит ШИМ по питанию.
да есть, да можно,  для этого на насосе обычно предусмотрен регулировочный винт ограничения хода поршня,
можете поставить, расскажите по полученных результатах.
40 минут назад, IMXO сказал:
...можете поставить, расскажите по полученных результатах.
Надеюсь не сарказм )
Нашёл насос на подобном принципе работы, как заявляют новая версия - уже с регулятором. Возможно там два электромагнита (?), что позволяет регулировку? Просто думаю, что на ту распространенную модель предприимчивые братья китайцы уже давно прилепили бы регулятор.
https://s.click.aliexpress.com/e/_NTbAD
Edited by Александр Пресняков
Вставка изображения
    • на стр. 41 есть чёткое пояснение Вы читали название главы, по которой задаёте вопросы? Трансформаторы с активной нагрузкой. Т.е., либо выходные, либо межкаскадные, работающие на каскад с токами сетки. Если без них (без токов), то это глава 4 - Трансформаторы с ёмкостной нагрузкой.
    • Красота!) У тебя каждый канал от своего ИИП будет питаться?
    • @работник , во-первых, не стесняйся создавать новую тему. Поднимать тему десятилетней давности, да ещё слабо относящуюся к твоему вопросу - моветон. Во-вторых, по сути. Приведённая схема включает в себя микроконтроллер, его обвязку и ЖК дисплей. То, что и как будет делать устройство, целиком и полностью зависит от программы, зашитой в микроконтроллер. Программу на схеме не видно.
    • Да, есть и рули. А ты смог прочитать, в какие моменты работают эти рули? -  // На верхней части первой ступени устанавливаются складные решётчатые рули для стабилизации вращения и улучшения управляемости на этапе снижения, особенно в то время, когда двигатели будут отключены. //   То-есть, они корректируют положение ступени при достаточно большой скорости, а на малой и во время приземления эти рули неэффективны и основная коррекция выполняется маршевыми двигателями с изменяемым вектором тяги.   Я объяснял  Aviator-у 88, почему не образовалась лунка от реактивной струи под лунным модулем и почему не сдуло флаг при старте взлетной ступени лунного модуля.  А Титан вообще не причём, ведь на Луну летала ракета Сатурн-5.
    • Ну и собственно для чего они делались Если что нагрузка 4Ом.
    • У фалькон 9 система стабилизации есть https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Falcon_9  Только каким боком фалькон относится к лунной программе Аполлон, если в ней применялась ракета носитель Титан...
    • By Влад Долинский
      Всем привет, есть у меня аппаратура futaba fp-r122je, к нему ещё был самодельный регулятор скорости.
      От него отротвался провод на управление двигателем, как я не пытался разобраться куда он идёт ничего не нашел, по этому прошу вашей помощи)))
    • By nichegohoroshego7
      Здравствуйте
      Есть задание по электронике:
      Прошу объяснить принцип действия конденсатора в момент замыкания и размыкания ключа S1.
      Как я понимаю, при замыкании ток изменяется только на R1 и R2, а при размыкании R1=R2=0, а меняется только на R4 и R5, хотел уточнить у Вас, как вообще это расcчитывается и верны ли мои рассуждения?
      Так же много раз пробовал в мультисиме, и в первую секунду при замыкании, у меня появлялся ток на R4, прошу тоже объяснить этот момент.
    • By HHHIII
      Сломался пульт управления беговой дорожки. Теперь хочу с помощью Ардуино управлять мотором, но не понятно как происходит управление. к панели идёт 4 контакта: чёрный красный белый зелёный. на плате 5 контактов, но 1 не используется. Как происходит управление скоростью?
    • By SVETs
      Добрый день!
      Уже неделю мучаюсь с питанием привода кассетника в комбайне LOEWE (схемы прилагаю).
      Началось все с того что подарили мне данный комбайн в полу-работающем состоянии. После 20 минут первого прослушивания кассеты - перестал крутиться мотор (не было звука при его включении), тюнер работал ок.
      А так как все равно надо бы проверить конденсаторы - решил его вскрыть.
      После замены лопнувшего пассика,  конденсаторов, чистки реостатов и восстановления (скорее укрепления) нескольких дорожек - запускаю: тюнер работает но с большим фоном на колонках, при включении кассетника - запахло жареным.
      А сжарился мост D1704 на плате  "Endstufe" стр. 18-19, заменил его на новый (1.5А)
      Позже понял что это не имело отношения к включению кассетника так как при отсоединенном штекере Y7 все ок (напряжения на Y17 как на схеме).
      Но вот при втыкании Y7 происходит короткое замыкание Y17:3 и Y17:4. Так как втыкая Y7 - подключается масса на Y7:5 и Y7:4 (на плате "Vorvenstarker" стр. 14-15).
      При остоединении Y17 - все работает как надо, но без кассетника. Подключая - летят искры, лампочки затухают, увеличивается фон динамиков и греется новый мост.
      И не могу понять как это может работать, если Y17:4 подключается к массе при втыкании Y7, a  Y17:3 подключается к массе на плате "Motorsteuerung".
      Помогите! Уже совсем идеи заканчиваются и руки опускаются.
      PS. Нету лишних подключений к массе, все подключено по схеме, на плате "Endstufe" новый диод зенера D1701 на 16В, переходы транзистора Т1711 в порядке, лампочка V1701 звонится.
      PPS. Если не подключать BU2 к "Kassetenelektonik", и Y7 к "Endstufe" - те не давать основную массу на Y17:4 - мотор крутится и реагирует на кнопки.
      PPPS. ПДФ сжатый, так как тут ограничение на файл, если нужно - могу отправить более "четкую" версию.
      sdk 804_compressed.pdf
    • By Твоя Легенда
      Здравствуйте. Я тут совсем не давно. Хочу сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора 12-24V (0-20A, для режима зарядки) и чтобы было мощное. Помогите определить тип и характеристики трансформатора... Фото представляю.
