Добрый день!
Уже неделю мучаюсь с питанием привода кассетника в комбайне LOEWE (схемы прилагаю).
Началось все с того что подарили мне данный комбайн в полу-работающем состоянии. После 20 минут первого прослушивания кассеты - перестал крутиться мотор (не было звука при его включении), тюнер работал ок.
А так как все равно надо бы проверить конденсаторы - решил его вскрыть.
После замены лопнувшего пассика,  конденсаторов, чистки реостатов и восстановления (скорее укрепления) нескольких дорожек - запускаю: тюнер работает но с большим фоном на колонках, при включении кассетника - запахло жареным.
А сжарился мост D1704 на плате  "Endstufe" стр. 18-19, заменил его на новый (1.5А)
Позже понял что это не имело отношения к включению кассетника так как при отсоединенном штекере Y7 все ок (напряжения на Y17 как на схеме).
Но вот при втыкании Y7 происходит короткое замыкание Y17:3 и Y17:4. Так как втыкая Y7 - подключается масса на Y7:5 и Y7:4 (на плате "Vorvenstarker" стр. 14-15).
При остоединении Y17 - все работает как надо, но без кассетника. Подключая - летят искры, лампочки затухают, увеличивается фон динамиков и греется новый мост.
И не могу понять как это может работать, если Y17:4 подключается к массе при втыкании Y7, a  Y17:3 подключается к массе на плате "Motorsteuerung".
Помогите! Уже совсем идеи заканчиваются и руки опускаются.
PS. Нету лишних подключений к массе, все подключено по схеме, на плате "Endstufe" новый диод зенера D1701 на 16В, переходы транзистора Т1711 в порядке, лампочка V1701 звонится.
PPS. Если не подключать BU2 к "Kassetenelektonik", и Y7 к "Endstufe" - те не давать основную массу на Y17:4 - мотор крутится и реагирует на кнопки.
PPPS. ПДФ сжатый, так как тут ограничение на файл, если нужно - могу отправить более "четкую" версию.
sdk 804_compressed.pdf
10 часов назад, SVETs сказал:
Там и ищите, что набедокурил при "ремонте", форум помочь не сможет.
уже само по себе ТУПОСТЬ ламерофорумноютубная ...
чем тебе помочь? Ты насрал на плате, навешал соплей, а мы должны руки выровнять или изменить их место произрастания? :D
Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon
омпания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.
11 часов назад, SVETs сказал:
бери лупу и смотри, где паял и накосячил. а, прежде, чем лезть с паяльником, научись им пользоваться и глаза раззувай, чтобы потом искры не летели.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
решил его вскрыть
И теперь советы не помогут, доломан во время ремонта.
Ищите косяки возникшие во время "ремонта", КЗ или неправильно впаянный конденсатор, никто тут не поможет.
Зачем менять конденсаторы? По результатам измерений надеюсь? Немецкие, даже 60х годов как новые. :huh:
Посмотрел мануал, какой же он простой, аж зубы сводит.
Изолированный помехоустойчивый трансивер RS-485 ADM2795E Analog Devices
Оборудование на промышленных предприятиях подвергается воздействию кондуктивных, излучаемых и магнитных помех, а также скачков напряжения, и должно соответствовать требованиям стандартов серии IEC 61000. ИС ADM2795E производства Analog Devices сертифицирована на устойчивость к ЭСР по стандарту IEC 61000-4-2, и подходит для эксплуатации в жестких условиях. Представляем результаты испытаний на устойчивость к кондуктивным и излучаемым радиопомехам, а также устойчивость к магнитному полю.
22 часа назад, SVETs сказал:
Помогите!
Найти в твоем городе СЦ? Совсем моск атрфирован, что ли? Сидите млиать по 18 часов в сутки в своем сраном телефоне, и не можете найти мастера???
10 часов назад, bigmanlav сказал:
доломан
истина!
Нам разум дал стальные "руки - крюки". Блэт.
займите их чем то более полезным! Отросток что ли подергайте. Не ваша это тема. Вы в элементарных вещах умудрились дичи натворить, что же будет дальше???
3 часа назад, Romanchek82 сказал:
СЦ
Роман,тут дело то такое-могут не взяться после карательной экспедиции,которую он успешно совершил
найти мастера
Более вероятный шаг ибо
14 часов назад, bigmanlav сказал:
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.:lol:
Надо учитывать, что американец десять раз спросит, выяснит точно все детали, составит план работ и утвердит его, а потом будет делать. А не наборот, как у нас обычно принято.
Русский читает инструкцию только когда уже всё сломано.
1 час назад, Yuretskok сказал:
На первой странице которой написано; "Что, ***ть, сломал, наконец?"
10 минут назад, Dr. West сказал:
Что, ***ть,
Теперь становится понятно, почему в русскоязычном варианте инструкции текста всегда на строку больше...
    • By Alko Tama
      Можно ли заряжать телефон от батареек. Возможно ли это это? Если да, то как?
    • By Влад Долинский
      Всем привет, есть у меня аппаратура futaba fp-r122je, к нему ещё был самодельный регулятор скорости.
      От него отротвался провод на управление двигателем, как я не пытался разобраться куда он идёт ничего не нашел, по этому прошу вашей помощи)))
    • By Darkoni
      Доброго времени суток!
      Есть тема для НИРа разработать плату управления питания клапанами двигателя
      условия таковы нужно чтобы плата из бортового питания в 3.3-5 V создавала импульс в 120 V длительностью 3мс
      после чего переходила в режим удержания с напряжением 13-14 V. Ну там управляться должно будет с датчиков давления и температуры.
      Так уж вышло , что спросить или обсудить этого мне не с кем, поэтому надеюсь на вашу помощь.
      Подскажите пожалуйста схемные решения для такой задачи, может быть что почитать, все идеи важны.
      заранее спасибо
    • By Данил Самуйлов
      Имеется плата усилителя звука со старой магнитолы "урал авто".
      Пожалуйста скажите как её подключить к динамику через aux.
      Куда подавать 9вольт, куда вход через aux, откуда выход звука.
      Спасибо.
    • By Илья Юрьевич
      Доброго времени суток. Продам неизвестного мне зверка, скорее всего модуль трансформатора или типо того, от студии звукозаписи. По работоспособности не могу проверить на прямую, т.к. во первых штекер не стандартной формы, а во вторых при вскрытии обнаружил местами оплавления оплётки и окислы, так что предполагаю, что не рабочий.
      Готов отдать по цене цветмета, например за 10 000руб, т.к. вес одного большого трансформатора в районе 18кг.
      Находится в МСК, Лосиноостровский район. Готов сделать доставку за ваш счёт.
