Ремонт Panasonic Tx-2170T
Полчаса назад принесли сабж, я переезжаю с общаги, инструментов мало, поэтому требуется помощь.
Неисправность: при нажатии на питание индикатор загорается, слышен свист (думаю высокое), щелчок реле, но нет изображения и звука. Реакции никакой на кнопки управления и пульт.
Результат вскрытия (сразу скажу, что из измерительного остался только один мультиметр).
После посильного очищения пыли выгораний не нашлось, кроме поврежденного корпуса терморезистора петли. Намерил следующее:
проц: нога вольты должно быть
14 4,52 9
23 1,78 5
47 1,89 5
IC801 SE090: 2-3 51.3
1-3 0
IC802 78M05: 1 13.2 20.2
3 5 5
IC805 7812: 1 8.03 16.9
3 6.38 11.8
Накала нет. Жду предложений. Спасибо. Что надо померить - померю. Сигналы посмотреть не выйдет - ослик отвез.
Шасси вот http://monitor.espec...opic133161.html
Добавочка. С IC806 уходит 4,78В, с IC807 уходит 3,23 В.
TX-2170T.rar
Изменено пользователем Стальной
"...слышен свист (думаю высокое), ..." - не высокое это ...
Шасси ЭТО затерто до дыр в интернете - иди и читай. Говорю как мастер - тестер тут - не поможет! В нем достаточно проблем ... и наверняка и УНЧ уже мертв ... и будет потом масса вопросов Почему новый не работает ... что делать ...
Совет тут один - или ты идешь в Гугль и берешь Приборы, а не тестеротыкалку, или - к мастеру.
Краб, спасибо. Но приборы не имеются, они за 400 км от меня.
Тестер идиотский, плюется от помех ИБП, но на выходе питание попросело, кажется. Вместо + 35 +23; вместо +20 + 12,5; на IC802 вместо 20,2 приходит 13,5. В самом бп тестер кажет ересь, он не выносит помех.
Насчет высокого - да, его нет, первый пост составлял по мере исследования девайса, сначала решил - строчник.
"...Тестер идиотский..." - и тут непруха ... ну хоть пальцами и языком ... :)
Я знаю поностью готовый ответ, но так - не интересно ...
1. узнаешь шасси в Гугле
2. по нему - в Гугль и ПОИСК по шасси ...
3. узнаешь про "бочонки" и интересное "питание" из-за них ...
4. Узнаешь ЧТО после ЭТОГО - пробилось ... один - или два ... выбрасывать - низзя ... будет плохо ... только менять ...
5. Проверяешь - жив ли УНЧ ... если не повезло ------ вот только тогда я расскажу чем я его менял и почему не на родной ... :)
